1 (2021-12-14 14:51:45 отредактировано angeltimas, причина: не прикрепила вложение)
Тема: Расчет уставок защит трансформатора связи 6/10 кВ
Добрый день, прошу помочь в выборе уставок защит на КРУНе так, чтобы они защищали трансформатор связи 10/6 кВ в распредсети.
При этом защита на КРУНе должна защищать участок распредсети до шин противоположной ПС. Если выбрать МТЗ по чувствительности представляется возможным, то как выполнить расчет токовой отсечки, для нее не получается соблюсти условие чувствительности. (см схему сети во вложении).
Подскажите как действовать в такой ситуации или какой литературой руководствоваться.
20211214165305.pdf 25.65 Кб, 36 скачиваний с 2021-12-14
Re: Расчет уставок защит трансформатора связи 6/10 кВ
Сначала хотел предложить выполнить дифзащиту, однако слишком мала мощность трансформатора, всего 760 кВА. В свое время для блок подстанции, в своем проекте такую защиту предусмотрел. Правда, мощность трансформатора была 2500 кВА. Проект был согласоват сетями и реализован.
В вашем случае могу предложить выполнить только МТЗ с уставкой 0,5 с и допустить неселективную работу в ремонтных схемах. ПУЭ п. 3.2.54 допускают выполнение МТЗ без ТО или дифзащиты.
Спасибо за ваш ответ, да я тоже склоняюсь к этому варианту, диф. защиту все равно на этот трансформатор ставить не согласится.
