Тема: МПРЗА на ПС 110 кВ на выпрямленном опертоке
Коллеги, добрый день!
Заказчик поставил задачу заменить электромеханику на ПС 110 кВ по схеме мостик на МПРЗА без изменения существующей системы выпрямленного опертока на БПТ и БПНС.
Есть непроверенная информация, что МПРЗА могут при таком оперативном питании выходить из строя.
В этом плане интересен реальный опыт эксплуатации МПРЗА на выпрямленном опертоке, были ли проблемы, и, если да, то какие и как решали?
Возможно ли повышение напряжения выпрямленного опертока свыше 300 В?
2 (2022-01-06 12:31:25 отредактировано scherenkov)
Re: МПРЗА на ПС 110 кВ на выпрямленном опертоке
poloslon писал(а):
2022-01-06 11:24:24
Да, такие вопросы возникали. Ниже приведена статья инженера СРЗА Магнитогорских электрических сетей Челябэнерго, Чернова Александра Ивановича, написанная в конце прошлого тысячелетия. Может как-то поможет Вам.
UPNS.ZIP 899.75 Кб, 21 скачиваний с 2022-01-06
poloslon писал(а):
2022-01-06 11:24:24
Ну из строя не выходили, не работали корректно. Например, не показывал терминал положение выключателя. Повесили конденсатор - начал показывать
Да как-то в старые времена задавал вопрос представителям ЭКРЫ: может ли их аппаратура работать на выпрямленном оперативном токе? Ответили, что проверяли на однополупериодном выпрямлении. Ничего, работало, но внести в технические данные в то время (лет 15 - 20 назад) не решились.
Кстати, чуть раньше во исполнение какого-то циркуляра (или по необходимости, за давностию лет уже и не припомню) пришлось замерить пульсации на шинах ЩПТ. Оказалось, что пульсации немалые и существенно зависят от нагрузки.
doro писал(а):
2022-01-07 10:24:36
Что интересно в ГОСТ 32144―2013, нет такого понятия, как "пульсация напряжения", хотя по факту увидеть пульсации можно. А, если в ГОСТе нет, то предъявлять претензии потом сложно.
Но мне кажется, что вопрос больше не столько пульсаций касается, сколько перенапряжений.
Сегодня придерживаюсь мнения, что для сохранности оборудования надо делать либо внутри терминала, либо на шинках питания реле напряжения, которое обрывает цепь питания терминала при выходе значения напряжения за установленный диапазон и вверх и вниз. Моя логика такая, если этого не делать и напряжение составит например 270 В, то вероятность выхода из строя терминала очень большая,в том числе и с потерей управления выключателем. Зачем это допускать, лучше отключить питание терминала и потом если напряжение нормализуется, то сделать АПВ, терминал перезагрузится и продолжит работать. На время исключения терминала из схемы, у нас остается дальнее резервирование.
poloslon писал(а):
2022-01-06 11:24:24
Можно посмотреть МПРЗА от Механотроники, у них изначально был широкий спектр БП и наработки питания от различных источников опертока ...
7 (2022-01-08 20:14:41 отредактировано scbist)
Прошу прощения за реплику дилетанта.
Я бы разделил вопрос на два.
1. Питание устройства от выпрямленного тока. Как правило, это им по-барабану.
2. Подача на дискретные входы выпрямленного тока. Тут возможны варианты.
ПАУтина писал(а):
2022-01-08 03:56:20
Да, у них хорошие блоки питания. Только сами блоки питания, кто защищать будет от перенапряжений?
scbist писал(а):
2022-01-08 20:13:57
согласен, что защита дискретных входов на выпрямленном токе более сложная задача. сами БП от помех и выплесков напряжения, что на постоянном, что на выпрямленном защищаются одинаково, т.к. условия практически одни и те же... или если БП рассчитан на выпрямленный ток, то у него и защита соответствующая, а вот дискр.входы терм. могут остаться прежними...
poloslon писал(а):
2022-01-06 11:24:24
При реконструкции использовали блоки питания КБП-301 с блоком конденсаторов БК-101 от Механотроники, без них выходили из строя блоки управления выключателями BB/TEL.
