Тема: сопротивление нагрузки ТТ
Всем привет.
имеется схема полной звезды. можно ли применить для расчёта нагрузки метод эквивалентного генератора в части определения эквивалентного входного сопротивления (обмотки В и С условно закорачиваем, оставляя в схеме их внутренние сопротивления, и относительно выводов обмотки А , сворачивая схему, определяем эквивалентное сопротивление: Zвх = (Zb||Zc||Z0)+Zа?
Правомерно ли это?
Будет ли Z0 оказывать нагрузку на ТТ в идеальном трёхфазном режиме? Ea=Ia*Za+In*Z0, а т.к. в идеальном режиме In = 0, то и Z0 не должно оказывать влияния.
Но, если сворачивать эквивалентную схему, то , якобы, вид режима не влияет ни на что и Z0 должно всегда учитываться.?????
в общем, на работе никто не может объяснить, а сам я не могу додуматься
Re: сопротивление нагрузки ТТ
Для расчета нагрузки ТТ представляется источником тока и рисуется контур через ветвь, где нет ТТ.
Внутреннее сопротивление источника тока равно бесконечности, поэтому нормально работать со схемой, где нет возможности провести контур так, чтобы ТТ был только один - затруднительно (например, обрыв нуля в схеме полной звезды при несимметричных первичных токах считается только по схеме с неидеальными ТТ, дифурами численно).
Но обычно такой контур есть в нормальных схемах, т.е. ТТ всегда закорочены.
Далее падение напряжение на контуре фазы А
Ua=Zф*Ia+ZN*(Ia+Ib+Ic)
Ub=Zф*Ib+ZN*(Ia+Ib+Ic)
Uc=Zф*Ic+ZN*(Ia+Ib+Ic)
Далее нагрузка на ТТ фазы А Zа=Ua/Ia=Zф+ZN*(Ia+Ib+Ic)/Ia
Далее смотрим на ВД при КЗ, ищем чему равны Ia+Ib+Ic
Пусть будет трехфазное КЗ, тогда Ia+Ib+Ic=0. При двухфазном без земли тоже ноль. Za=Zф
Если КЗ однофазное, то Ia+Ib+Ic=Ia (приближенно, считаем, что в других фазах тока нет). Za=Zф+ZN
В расчетах нагрузки на ТТ, таким образом, 2 случая:
3ф КЗ Z=Zф и 1ф КЗ Z=Zф+ZN. Еще надо прибавить переходное сопротивление контактов (0.05 Ом или сколько там берут).
retriever, спасибо. Так это получается, что для керна дифзащиты шин при КЗ на шинах нагрузка на керн подпитки возрастает в разы? Zа=U/I= Zпр+Zр+∑Iкз*Zр/Iа, где Zпр - сопротивление проводов до общей сборки, Zр - сопротивление диф.петли, ∑Iкз - суммарный ток КЗ в дифпетле, Iа - ток кз исследуемого керна. Я правильно понимаю? Т.е. при проверке ТТ на 10%погрешность нужно учитывать не только сопротивление  петли, измеренное от постороннего источника, но и подброс сопротивления, обусловленного током КЗ?
У вас дифзащита электромеханическая? Или микропроцессорная? Соединена как?
Так для эл/мех дифазщиты с физическим суммированием токов по дифпетле ток при внешнем КЗ почти не идет (только из-за погрешности ТТ), идет при внутреннем.
Т.е. нагрузку на ТТ дает сам ТТ и какие-то провода, которые соединяют на ОРУ ТТ между собой. И они вроде бы короткие. А длинной является дифпетля от ОРУ до ОПУ.
При внутреннем дифток равен току КЗ в месте повреждения, ток при 1фазном КЗ течет по фазе А дифпетли вперед (r_провода), затем через реле (Zр), затем назад (r_провода еще раз)
Z=2*r_провода+Zр+Rперех.
Если КЗ трехфазное, то ток суммируется в прямых проводах, а в нулевом проводе ничего нет,
Z=r_провода+Zр+Rперех. Если двухфазное без земли, то то же самое.
