Тема: Переходящее КЗ
Добрый день Господа!
Помогите, пожалуйста, разобраться с осцилограммой.
Исходные условия:
Сеть 20 кВ с резистивн нейтралью. Происходит 3ф КЗ на фидоре 310 которое перетекает в 2фКЗ и заканчивается 1фКЗ.
Вопрос, почему при 2ф (фазы В и С) КЗ напряжение на фазе В начало возвращаться до линейного? (Хотя именно эта фаза горела до конца)
Возможно это переходное сопротивление, но, честно говоря, так я до конца и не понимаю, почему напряжение пости такоеже, как на не поврежденной фазе.
К вопросу прилагаю осциллограммы в формате comtrade:
-фидера, на котором произошло КЗ,
-Ввода,  на секции которой висит фидер,
-ДЗТ 1к. Трансформатора который питает данный ввод. Трансформатор 3х обмоточный с двумя расщепленными обмотками 20 кВ 220/20/20. Нужная обмотка НН2. В ДЗТ заводятся ЛИНЕНЫЕ Напряжения, чтобы не реагировали на 1фКЗ.
Заранее спасибо за ответ.
Осциллограммы 310.rar 162.64 Кб, 16 скачиваний с 2022-01-13
2 (2022-01-13 18:54:47 отредактировано beyond)
Re: Переходящее КЗ
В этот момент времени на земле была только фаза С, а фаза В была замкнута через дугу/переходное на фазу С, отсюда и напряжение выросло. После земля переходит на фазу В.
Re: Переходящее КЗ
Хм... Выглядит всё так, как будто это неповреждённая фаза А. Ошибок при подключении цепей напряжения точно нет?
PS: Можете осциллограммы в JPEG или PNG сделать? Не все могут смотреть.
Re: Переходящее КЗ
beyond писал(а):
2022-01-13 16:14:05
Промоделировал эту ситуацию. Вроде совпало.
http://rzia.ru/uploads/images/593/b395df079f393edcfb24268efee6dbb8.png http://rzia.ru/uploads/images/593/b395df079f393edcfb24268efee6dbb8.png
model.png 75.28 Кб, файл не был скачан.
5 (2022-01-14 12:39:42 отредактировано Simus)
Re: Переходящее КЗ
beyond писал(а):
2022-01-13 16:14:05
Что получается:
1) 3х фазное КЗ без земли.
2) Потом переходит в 2х фазное ВС с землей (вообще, интересно как такие процессы возникают, это на местном Тр-ре в ТПушке такое кино?) Откуда земля появляется?
Ну бог с ним, уже есть земля. НО по Вашим словам выходит так:
     Земля- фаза С- дуга-фаза В. И получается, что дуговое сопротивление приличное (это что несколько Ом выходит?) между фазами В и С, что приводит к повышению напряжения до линейного на фазе В. Почему-то я думал, что дугу можно воспринемать как закоротку, своего рода, и пренебречь её сопротивлением.
3) А потом, всё заканчивается 1ф КЗ на фазе В. Хождение земли по фазам))
Добавлено: 2022-01-14 12:42:14
MTL писал(а):
2022-01-13 17:49:29
Я посторался выложить осциллограммы в формате comtrade, чтобы каждый смог открыть. Ну уж каки-нибудь банальным просмоторщиком, типа как у Экры или Механотроники, можно обзавестись, разве нет.
Re: Переходящее КЗ
Simus писал(а):
2022-01-14 12:42:14
Возможно там не чисто дуговое было, но еще и какие-нибудь металлоконструкции участвовали. Где было то КЗ? Место осматривали?
Re: Переходящее КЗ
beyond писал(а):
2022-01-14 12:58:32
К сожалению, не могу сказать. В сети 20 кВ  где-то)), а где именно это могут сказать либо собственники, либо контора которая обслуживает эту сеть (МКС). Но с ними я не контачу.
