Тема: реле контроля напряжения РСН36-УХЛ3.1 пр-ва ООО "ВНИИР Промэлектро"
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу поделиться опытом, фактами выхода из строя реле контроля напряжения РСН36-УХЛ3.1 производства ООО «ВНИИР Промэлектро». У нас на объекте, предположительно, при выходе из строя и возгорания этого реле произошло повреждение (оплавление) вторичной коммутации, автоматов, приборов учета. При этом все сертификаты на данное реле имеются.
Re: реле контроля напряжения РСН36-УХЛ3.1 пр-ва ООО "ВНИИР Промэлектро"
Про релюшку ничего сказать не могу, разве что, "наверное такое может случиться с любым электронным прибором"... А вот то, что до возгорания дело дошло, сразу наводит на вопрос, а как там с защитными автоматами в тех цепях? Подобраны ли расцепители по нагрузке и сечению проводов? Исправны ли сами автоматы?
nadysev писал(а):
2022-02-09 02:05:40
Стараюсь в цепи контроля напряжения для реле ЕЛ и им подобных, ставить колодки со стеклянными предохранителями на 0,5А, тогда реле выгорают тихо, без спецэффектов.Автоматы на 10 А отработать как правило, не успевают, платы выгорают полностью.А сами реле контроля фаз (а также всевозможные блоки типа БУАВР) перед включением обязательно разбираю и заливаю печатные платы парой слоев лака, тогда еще стоят по нескольку лет, иначе перекрывает по пыли и конденсату.
