Давайте по порядку.
2. Берете нагрузочный ток Т и берете I1ном больше. Лучше брать 1А ТТ. I1ном для РЗ можно в 2-3 раза задрать по отношению к нагрузочному току. Для измерения и учета так нельзя
4,5. Всякие стойкости есть в учебниках. Учтите, что если Ктт маленький (измерительная обмотка), то у нее со стойкостью дело хуже (больше вторичный ток при КЗ и надо брать больше сечение провода). И если речь о ТТ 6-10 кВ, то, возможно, придется делить ТТ на 2 - релейный и измерительный (если хочется отсутствия насыщения)
6. Это есть в учебниках.
7. Кривые предельной кратности, смотрите по ним, можно, допустим, открыть книгу Королев Либерзон .... (гуглится), там много кривых, правда на 6-10 кВ только 5А ТТ.
9. Умножаете вторичный ток на нагрузку - это напряжение, далее проверяете
10. Это ...., у вас отнимет много сил и нервов. Можно попытаться выбрать ненасыщающийся ТТ. Для этого надо взять Красч=Iк/Iном, и умножить его на М=(w*Tp+1)/(1-Kr), Kr=0.86 для ТТ с замкнутым магнитопроводом и 0.1 для тех, что с зазором (естественно, берем с зазором). Даже если Tp=0.02 (а по опыту у Т оно обычно не менее 0.035, и может быть даже где-то 0.05 или 0.1), это даст М=8. Т.е. завышаете расчетную кратность в 8 раз и пытаетесь выбрать по кривым. Для Т надо завышать вообще раз в 15.
Есть какая-то мутная формула из ПНСТ, учитывающая зазор.
Почему по кривым, дело в том, что вы не знаете, может ли завод такой ТТ сделать, и придется как-то гадать. Потом звонить туда (попадете, скорее всего, на менеджера, который не знает ничего) или писать на почту, заполнив опросные листы. Там вам могут уточнить. А могут не уточнить.
Скорее всего, ненасыщающийся ТТ вам не выбрать, во всяком случае на вводе НН это может быть (зависит от Т, мне как-то попался 63 МВА...). Тогда будет второй этап забега, суть которого сводится к тому, чтобы ДЗТ компенсировала это все дело коэффициентом торможения, по возможности. Итого=выбор по кривым предельной кратности.
Время до насыщения считаете для проформы.
