1 (2022-02-11 20:03:32 отредактировано Трикстер)
Тема: Схемы рядов зажимов.
Добрый день коллеги!
Генподрядчик предоставил исполнительную документацию по "объекту" в данном случае РП. В комплекте документов так же были принципиальные схемы и схемы завода изготовителя, на вопрос где схемы рядов зажимов, генподрядчик передал монтажную таблицу, которой пользоваться достаточно не удобно.  По ТЗ вся исполнительная и проектная документация должна соответствовать обязательным техническим правилам, ГОСТам РФ. Подскажите пожалуйста,  обоснование в ГОСТ, ЕСКД что именно схемы рядов зажимов должны быть в документации.
2 (2022-02-11 23:11:46 отредактировано evdbor)
Re: Схемы рядов зажимов.
Выполнение схемы электрических соединений в табличной форме узаконено ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа.
Если КД готовится в САПР, то, как правило, монтажные схемы выдаются в табличной форме.
3 (2022-02-12 10:53:30 отредактировано andy_210568)
Трикстер писал(а):
2022-02-11 20:03:12
Да, это не только в РФ. Действительно, вместо привычных и удобных рядов зажимов идут таблицы. В документации, идущей с "буржуйской" техникой это изначально было нормой (например шкафы выключателей и разъединителей), как и их схемы из серии "собери пазл"...
andy_210568 писал(а):
2022-02-12 10:53:13
Было такое - хороший монтажник, опытный, но послал нахер когда увидел такую перекрестную таблицу. Сошлись на том что я ее "переведу" в привычный вид соединительного клеммника и жил кабеля. Убил времени, но сам понимаю - стоя на панели разбираться в этом.... ICQ/bm:crasy:
Тот момент когда все понимаешь, но обоснования нет. Я видел в одном из  ГОСТов , что монтаж в таблице допускается, правда формулировка была не совсем понятная, но оформление таблицы приведенной в ГОСТе, это нечно еще более ужасное и не информативное, чем то что предоставили.
6 (2022-02-13 20:56:32 отредактировано evdbor)
Трикстер писал(а):
2022-02-13 15:30:15
Получил документацию на КРУ 10 кВ.
Принципиальная схема ячейки отходящей линии более чем на 50 листах А4.
Например, катушка реле на листе 10, его контакты на листах 14, 18, 24 и т.д.
Разобраться в схеме весьма затруднительно.
Заводу удобно. Не нужны плоттеры. Достаточно дешевого принтера для выпуска КД.
И не придерешься. Все соответствует ЕСКД..
evdbor писал(а):
2022-02-13 20:55:48
Роботы рисуют схемы, так пусть их читают роботы-монтажники ICQ/ag:D
seazon писал(а):
2022-02-16 18:41:47
Вот только не надо такое озвучивать, а то прочитают какие-нибудь менеджеры от энергетики с ампутированным в детстве ЧЮ и начнут внедрять ICQ/bv:write:
Больше доверяю информации от evdbor, сейчас, - проектировщик, в былые времена, насколько знаю, с "железяками" общался. Переход от графического вида к табличному никак не понимаю.
evdbor писал(а):
2022-02-13 20:55:48
К таким схемам уже тоже начинаешь привыкать, с ссылками на координатную сетку и лист. Это схемы производителя. Обычно на КРУ формирования шинок в этих схемах очень не удобное к просмотру.
11 (2022-02-17 21:26:11 отредактировано doro, причина: непроизвольное дублирование)
del
12 (2022-02-17 20:04:46 отредактировано evdbor)
doro писал(а):
2022-02-17 18:13:21
Всегда был проектировщиком. Однако пришлось общаться и с "железками".
Еще молодым специалистом попал в отдел типового проектирования и новой техники. Так вот эту новую технику приходилось и налаживать. Не часто.
Перешел потом работать в компанию работающую под ключ.
Там тоже иногда приходилось заниматься наладкой щитов и КРУ. Хотя, большее время всегда проводил за компьютером.
Были моменты, когда штатные наладчики зашивались. Тогда подключали проектировщиков им в помощь.
Небольшая практика в наладке способствовала тому, что при проектировании стал думать, а как это все потом налаживать. Например, не экономить на клеммах.
Да сам лет 25 - 30 с "железяками" общался плюс лет 10 на бюрократической работе в РДУ. Доводилось шабашить в проектной организации (дом строил, деньги очень уж нужны были). Но вот современной системы в виде табличной формы понять не могу. Может, кто разъяснит подробнее?
evdbor писал(а):
2022-02-17 20:02:30
А сметы, приходилось проверять? Я к тому, что тоже не любил экономить, пока не увидел, сколько клемм или сколько метров проводов закладывают в сметные расчеты?
Как пример на одну ячейку КРУ 6-10 кВ, типовую с выкатным тавридовским элементом и современным терминалом защит доводилось видеть сметы, где одножильного провода 2,5 мм.кв. до 1 км и до 1000 клемм на эту же ячейку. А ячеек, например 100 штук в ЗРУ.
Это нормально по вашему?
Lekarь писал(а):
2022-02-18 16:54:10
Не видел таких ячеек. Все должно быть разумно.
evdbor писал(а):
2022-02-18 17:25:31
Ячеек тоже не видел. Видел сметы, в которых это закладывалось.
