Тема: Схема подключения КТП или РТСН 10 кВ
Добрый день. Прошу разъяснить, тк не нашел в НТД почему включают РТСН или КТП СН по схеме с двумя ячейками, где на ячейку с выключателем нагрузки (или телега) заходит ввод питания, а ячейка с выключателем является питающей для трансформатора 10/0,4. На мой взгляд логичней заход питания делать на ячейку с выключателем, тем самым защищая две ячейки и шины ОТ+МТЗ и дуговой, а трансформатор включать через выключатель нагрузки. С дуговой вообще не ясно, тк по НТД она быть должна, но по факту она защищает один отсек и то если трансформаторы тока не шунтируются дугой при КЗ.
