Тема: Как проверить Уставки РС в шкафу ЭКРА ШЭ2607 081
Есть ретом 51 , какие позиции нужно вбить в реле проверки сопротивления, чтобы проверить Z(бл) и Z(ОТ) Защиты НВЧЗ
Если можно скриншоты сделать из ретом
Уставки
Уставки по оси Х характеристики Z Бл (Ом) 64
Уставки по оси R характеристики Z Бл (Ом)79
Наклон характеристики Z Бл, °68
Уставки по оси Х характеристики Z от (Ом)55
Уставки по оси R характеристики Z от (Ом)75
Наклон характеристики Z от, °68
Наклон левой части характеристики, ° 115
Наклон нижней правой части характеристики, ° -15
Уставки по оси R нагрузочного режима (Ом) 75
Уставка выреза нагрузочного режима, ° 37
Опыта проверки таких защит нет.
2 (2022-02-23 11:51:32 отредактировано slo-mo)
Re: Как проверить Уставки РС в шкафу ЭКРА ШЭ2607 081
1. Воспользуйтесь excel-файлом проверки ИО ДЗ от ЭКРА для упрощения расчётов;
2. Переведите терминал в режим тестирования;
3. На контрольный выход назначьте проверяемый ИО;
4. Переведите уставки во вторичные величины (Zвтор. = Zперв. * [Ктт/Ктн]);
4. В ПО Ретом: проверка реле сопротивления -> ручной режим. В ручном режиме выбрать необходимое сочетание фаз, ток - константа (зависит от номинального тока терминала: 1 или 5 А), напряжение снижаете до срабатывания контрольного выхода, примерные значения берите из файла п.1, по тем же данным найдётся и наклон характеристики, необходимо учитывать, что U = 2 * I * Z, т.е. при номинальном токе 5 А: U = 10 * Z;
5. При большом желании вручную считать углы наклона, можете найти любой наладочный протокол на терминал, содержащий дистанционную защиту, и выполнить телодвижения, указанные там.
slo-mo писал(а):
2022-02-23 11:50:36
Легко сказать ,я не когда не Проверял РС  можете помочь файлом от экры и скриншотом как заполнять графы в ручном режиме
Понадеялся на выдержку из РЭ на шкаф
Проверку осуществлять путем снятия характеристик срабатывания ИО сопротивления
с помощью прибора «РЕТОМ», используя стандартные программы проверки реле сопротив-
ления и построения характеристик их срабатывания в плоскости Z.
что она будет выдавать готовые данные  и таблицу для протокола.
ТИпо такого http://rzia.ru/uploads/images/11580/a9220bb8d65acfce9801bd16b9bc5b26.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11580/a9220bb8d65acfce9801bd16b9bc5b26.jpg
только задавать как  алгоритмы проверки не знаю, изучить физические величины нет  времени совсем.
