Тема: Контроль синхронизма ВЛ
Здравствуйте форумчане.
вопрос следующего плана.
линии с двусторонним питанием должны быть оборудованы контролем синхронизма при включении.
Это мне понятно без вопросов,  но я не могу найти нормативное подтверждение этому требованию.
подскажите кто знает?
2 (2011-09-28 20:11:12 отредактировано scorp)
Re: Контроль синхронизма ВЛ
ПУЭ7,глава 3.3 "АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА " не отвечает на вопрос?
3.3.19. Устройства АПВ с проверкой синхронизма следует выполнять на одном конце линии с контролем отсутствия напряжения на линии и  с контролем наличия синхронизма, на другом конце - только с контролем наличия синхронизма. Схемы устройства АПВ с проверкой синхронизма линии должны выполняться одинаковыми на обоих концах с учетом возможности изменения очередности включения выключателей линии при АПВ.
Рекомендуется использовать устройство АПВ с проверкой синхронизма для проверки синхронизма соединяемых систем при включении линии персоналом.
Можно сделать через ключ "Полуавтоматическая синхронизация" и использовать когда на линию подано U c обратной стороны ВЛ
scorp пишет:
3.3.19.
не могу понять последнюю строчку этого пункта которая кстати рекомендуемая.
Может я чего то не догоняю. Устройства АПВ работают после факта отключения линий. а как связать АПВ с ручным включением линии?
4 (2011-09-29 08:25:26 отредактировано Bogatikov)
Это называется полуавтоматическая синхронизация (ПАС) - оперативное включение выключателя через схему АПВ КС. В электромеханике перед включением выключателя специальным ключом рвётся цепь включения от ключа, создаётся схема несоответствия положения выключателя и заряжается конденсатор. Далее команда включить. В МП терминалах схема ещё проще.
То что рекомендуется - не обращайте внимания, ПАС - стандартное устройство синхронизации. Более того, на новых ПС кроме ПАС больше ничего нет, ни колонок, ни АПВ УС.
Bogatikov пишет:
Спасибо за обстоятельное объяснение. по поводу ПАС.  Да конечно, при проектировании новых устройств вероятнее всего это уже заложено будет. У меня то вопрос в том, что при присоединении к линии 110 кВ с односторонним питанием источника маленькой мощности (на порядок меньше чем мощность системы) она становится линией с двух сторонним питанием. При этом по ПУЭ есть возможность не реконструировать существующее НАПВ  (и нам бы этого очень не хотелось так как придется организовывать контроль напряжения на линии с вытекающими затратами)  А вот с ручным включением со стороны системы возникает вопрос обязателен ли контроль синхронизма? судя по ПУЭ нет а других документов на эту тему не нахожу...
Почитайте п.п. 3.3.10, 3.3.12 ПУЭ. Это уже чисто режимные вопросы, пусть режимщики считают и решают. А на счёт затрат. Конденсатор связи есть, остаётся подключить ШОН и пробросить кабель.
Bogatikov пишет:
Спасибо эти пункты уже проштудировали... А вот конденсатора связи на линии нет, да и бог с ним. Вопрос даже не в затратах а во времени которого как всегда нет...  а получить ТУ от подстанций ФСК занимает не менее полу года....
