Тема: Надежность электроснабжения потребителей в режиме ОЗЗ
Приглашаю соавтора для написания статьи.
   Консультировался у специалиста РЗА одного подразделения Россетти. Мнение специалиста: Все ОЗЗ довольно быстро переходят в междуфазное с отключением от МТЗ. Простите, получается что все потуги с ОПФ тщетны и устранение ОЗЗ (оперативное отключение поврежденного кабеля) неактуально, технику изолированной нейтрали в корзину?
  Требуется статистика развития аварий в режиме ОЗЗ сети с кабелями СПЭ. Почему СПЭ? ОЗЗ в СПЭ по характеру глухое и самоустранение замыкания на землю практически невозможно.
  В наличии имеются осциллограммы РАСов стандартно длительностью до 2с., что не позволяет определить длительность и характер окончания ОЗЗ.   От соавтора требуются 2-3 осциллограммы начала и окончания ОЗЗ с выписками из оперативного журнала, характеризующими события.
  Заранее благодарен.
  Алексей
Re: Надежность электроснабжения потребителей в режиме ОЗЗ
КАА писал(а):
2022-03-24 11:50:16
Что Вы имеете ввиду под выражением "глухое"?
"Самоустранение замыкания на землю" по-вашему это как?
По поводу Вашего так называемого "специалиста". М.б. у него должность специалиста при нулевых знаниях?
На практике бывает ОЗЗ продолжается и часами и  по несколько секунд. Основной фактор это величина тока замыкания и наличие настроенной в резонанс компенсации. Но дополнительно есть много сопутствующих факторов, которые также играют роль.
Lekarь писал(а):
2022-03-24 13:07:50
Так бывает и не известно сколько, до второго в другом месте ...
КАА!
таких статей много и разных , на моей памяти только за эти годы 3-4 способа  магистры-студенты в своих дипломах предлагали, некоторые оригинальны, но не выполнимы из-за своей сложности.
так по факту, тема не моя но всё же...
в начале сделайте поиск, может уже всё есть...
КАА а осциллограммами не поделитесь? У кабелей из СПЭ, в отличие от маслонаполненных, самозаживление невозможно. Сам работал с сетью 110 кВ и выше, соответственно, в коллекции - сотни, а то и тысячи осциллограмм. А вот из сети с изолированной нейтралью - единицы, да и то из чужих рук.
По поводу перехода ОЗЗ в междуфазное на ВЛ всяко может быть. В основном - хилость старых изоляторов. На КЛ, полагаю, устойчивость повыше.
Lekarь писал(а):
2022-03-24 13:07:50
Глубокая мысль! Но, к сожалению, общеизвестная. Спасибо конечно.
Была просьба поделиться статистикой с кабелями СПЭ: длительность, чем закончилось, подтверждение осциллограммами, слово к делу не пришьёшь, как говориться. Хотя бы одно событие с оперативным устранение замыкания, или длительностью, позволяющей это действие. Полагаю 1ч не менее. В этом случае можно будет благословить технику "изолированная нейтраль".
6 (2022-03-25 12:23:31 отредактировано Lekarь)
КАА писал(а):
2022-03-25 12:00:05
Да мне не надо, чтобы вы что-то пришивали.
Ребята похожие на Вас, которые ни разу не видели своими глазами, как на объекте начинается и заканчивается ОЗЗ, уже натворили дел, запустив в ЕЭС России мысль, что  изолированная нейтраль это плохо. Результат этого такой, что вокруг мощных сетей на среднем напряжении - появились маленькие кусочки чьего-то бреда. И если раньше их можно было зарезервировать по смежной сети, то теперь до полного восстановления подать напряжение нельзя.
Сам же я раз в неделю вижу, как это происходит. И вам советую посмотреть, а не опираться на осциллограммы.
Вы ответьте на вопросы, которые выше написал по Вашему же сообщению. Пожалуйста!
7 (2022-03-29 11:12:47 отредактировано КАА)
Lekarь писал(а):
2022-03-25 12:22:24
"клевок на землю"- однократный пробой фазной  изоляции на землю, ток промчастоты отсутствует
"перемежающаяся дуга" - периодически повторяющиеся с различной частотой пробои, если впервые на кабеле - с большой степенью вероятности самоустраняется, ток промчастоты отсутствует
"металлическое ОЗЗ" - с ним все ясно, само не устраняется, ток промчастоты присутствует
"глухое" - в основном в СПЭ через проводимости триингов, само не устраняется,  ток промчастоты присутствует
Lekarь писал(а):
2022-03-25 12:22:24
Не располагаю такой возможностью.
Sorry, может опишите пару, тройку различных событий: в плане длительности, характер окончания, устранение оперативным персоналом. Полагаю " информация незакрытая", так же удовлетворит заинтересованную аудиторию.
Добавлено: 2022-03-29 15:22:36
doro писал(а):
2022-03-24 17:01:49
PLS
Глухое ОЗЗ. длительность неизвестна
https://disk.yandex.ru/d/tVzO1sNwhTZUdQ
ОЗЗ переходящее в м/фазное с отключением от МТЗ
https://disk.yandex.ru/d/cD--0aWCzgWvAg
КАА писал(а):
2022-03-29 11:22:36
И чем "металлическое" отличается от "глухого"?
И разве древовидные пробои не бывают, например в бумажномасляной изоляции, почему в основном в СПЭ?
Добавлено: 2022-03-29 16:41:19
КАА писал(а):
2022-03-29 11:22:36
Если объект обслуживается ОВБ, то длительность при резонансной настройке компенсации, будет равна времени приезда ОВБ на объект.
Это может быть и несколько часов и несколько минут. Самое главное, что при надлежащей эксплуатации кабельных линий, при появлении замыкания на землю, потребители в большинстве случаев остаются в работе, давая тем самым резерв времени персоналу для прибытия на объект и выявления поврежденной линии. Персонал на объект может ехать часами, например в половодье или в пятницу вечером.
С однофазными СПЭ проблема не в СПЭ и древовидных пробоях, а в регламентированных способах прокладки, которые можно учесть в сметных расчетах.
Если же настройка не резонансная, то посмотрите старое видео, на котором реальная дуга.
Дуговое замыкание в сети 35 кВ.mp4 6.55 Мб, 21 скачиваний с 2022-03-29
Lekarь писал(а):
2022-03-29 14:41:19
Sorry,потому что у "бабушки" нет отростка и наоборот. изучайте плиз матчасть.
Lekarь писал(а):
2022-03-25 12:22:24
Да мне не надо
а кто предлагал?
Lekarь писал(а):
2022-03-29 14:41:19
"ооочень информационно", как и во всех сообщениях по теме.
понятно происхождение 5,047 сообщений
10 (2022-03-30 09:37:49 отредактировано Lekarь)
КАА писал(а):
2022-03-30 09:25:34
Скиньте эту самую информацию, с выводами или анализом, что именно в СПЭ древовидные повреждения, а в других их нет или не в том количестве?
И ответьте на вопрос выше, чем металлическое отличается от глухого, такому бездарю, как я?
Упал провод на детскую площадку.mp4 32.13 Мб, 12 скачиваний с 2022-03-29
Lekarь писал(а):
2022-03-30 09:37:31
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n … ;page_id=1
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n … %81%D1%8F.
Если заметил, что ты на стороне большинства - чел, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
