Тема: АВР при ТО
Здравствуйте, проверяют типовую программу по техническому обслуживанию  секции РУСН 0.4 кв 11BFC. Есть секция резервного питания 10BHT.
Есть есть соседняя секция с рабочим питанием 12BFC. И 12BFC и 11BFC питаются от одного источника резервного питания и у каждого свой ввод рабочего питания.
Вопрос: зачем мы при ТО 11BFC выводим АВР не только 11BFC, но и АВР у 12BFT?  Соответственно зачем мы отключаем выключатель на секцию резервного питания 10BHT? Это нужно или чрезмерно?
IMG_20220324_121937_8.jpg 1.5 Мб, файл не был скачан.
IMG_20220324_121944_3.jpg 1.65 Мб, файл не был скачан.
IMG_20220324_121951_9.jpg 2.14 Мб, файл не был скачан.
Re: АВР при ТО
fedordenisenko писал(а):
2022-03-24 12:27:13
Для выполнения ТО выключателя резервного питания секции 11BFC отключаем шинопровод резервного питания. А значит должны вывести АВР и секции 12BFC/
Re: АВР при ТО
По месту нужно смотреть. Вопрос в том, что, как написали выше -  на вводе резервного питания остаётся напряжение в шкафу этой секции. Если по условиям работы безопасно будет оставить напряжение там (при выкаченном выключателе резервного питания 11BFC01). То есть, если там отдельный шкаф запертый, и если он заперт, то к шинам под напряжением персонал не сможет подлезть во время работы - то можно не выводить на соседнюю секцию резервный ввод.
в общем, нужно понимать всю меру/степень/глубину ответственности, и помнить принцип "Приоритет безопасности над выполненной работой". Если хоть какие-то сомнения в безопасности (в том числе по уровню персонала на объекте) - лучше погасить.
Если нужно обслуживать и сами шины ввода резервного питания (или втычные контакты 11BFC01) - то придется все гасить (и 10BHC01 и 12BFC14). Что касается техобслуживания именно выключателя 11BFC01, как видно по схеме - он выкатной, его обслужить можно просто выкатив его.
