Напомню, что ШОН, несмотря на своё название, является источником тока. Вторичный ток ТОН, ток отбора, пропорционален первичному фазному напряжению, по которым находится конденсатор связи, в цепь заземления нижней обкладки которого и включена первичная обмотка ТОН (или две первичные обмотки, двух ТОН, последовательно, если в шкафу ШОН два ТОН).
Конденсатор связи для напряжения промышленной частоты 50 Гц является большим сопротивлением. К примеру, конденсатор применяемый на напряжении 220 кВ, ёмкостью 3200 пФ, имеет реактивное сопротивление чуть меньше 1 Мом. Это и есть внутреннее сопротивление источника тока (величина его примерно 130 мА) для ШОН. И это и есть входная величина для ТОН (ТОНов, если их в ШОН два). Какое при этом напряжение на выводе от КС к ШОН относительно «земли» … а какое это имеет значение? Если цепь тока, первичного тока от нижней обкладки КС к заземлению, не нарушена, то это не высокое напряжение, оно не должно, разумеется, превышать напряжения срабатывания разрядника или ОПН в ШОН.
Напряжение на вводах вторичных обмоток ТОН зависит от сопротивления нагрузки, включенной в эту вторичную цепь. ТОН – это многовитковый трансформатор тока, с Ктт примерно равным единице ( примерно 0,87 по данным последней проверки ШОН-303П, Росэнергосервис, Ростов на Дону). В типовой схеме отбора (типовой схеме ЭСП) нагрузкой ТОН являются включеннные последовательно обмотки реле контроля напряжения на линии (реле тока РТ-40/0,2) и реле контроля синхронизма РН-55. Сопротивление этой нагрузки порядка 200 Ом (и, разумеется, зависит от положения якоря того и другого реле, от точности добавочного резистора в РН-55). Лучше вообще забыть о напряжении выводах на ШОН – это источник тока, пропорционального первичному фазному напряжению. Никаких «Uшон = 30 В».
Прилагаю продолжение в файле, много получилось.
Post's attachmentsШОН и все такое.docx 16.54 Кб, 18 скачиваний с 2022-04-01
