Тема: Автоматический выключатель MasterPact с STR58U
Приветствую! У кого есть опыт работы с АВ MasterPact с блоком защиты STR58U? Уставки: Перегрузка 400А 15сек, МТЗ 1600А 0,2сек, ТО 3200А, ОЗЗ 240А 0,2сек. Прогружаю автомат (все 3 полюса закорочены последовательно) первичным током,ЛАТРом, довожу до 80А и отключается с индикацией по ОЗЗ. Грешил на неисправность STR58U, с другим автоматом такая же проблема. Что я делаю не так? Заранее благодарю!
Re: Автоматический выключатель MasterPact с STR58U
Pawel писал(а):
2022-04-01 16:08:56
Схему "закорочены последовательно" я не понял.
Как вариант - вывести озз и проверить все остальное.
seazon писал(а):
2022-04-01 17:13:27
Вот именно.
Проверка расцепителей АВ должна вестись пофазно, т.е. прогрузкой только одной фазы.
При последовательном соединении трех фаз АВ и подаче тока 80А, ток нулевой последовательности 3Io=240А, что и привело к срабатыванию защиты от ОЗЗ с уставкой 240А.
evdbor писал(а):
2022-04-01 17:43:23
Вот именно.
Пофазно срабатывает при 240А выставленных ОЗЗ. Бублик подсоединяется отдельно, на свои клеммы, он отключен, клеммы закорочены. Как проверить тогда МТЗ и ТО?
Pawel писал(а):
2022-04-02 05:48:39
Так и должно быть. Ток в в одной фазе - это однофазное КЗ. Для проверки защиты от перегрузки, МТЗ и ТО необходимо
seazon писал(а):
2022-04-01 17:13:27
6 (2022-04-02 19:13:23 отредактировано Pawel)
evdbor писал(а):
2022-04-02 10:00:31
В том то и дело что при выведенном ОЗЗ срабатывает ОЗЗ, ТО и МТЗ проверить никак не получается. Пробовал даже питание 120В на автомат подавать, такое впечатление что он по самозащите отключается защитой ОЗЗ.
