Тема: Подключение СИРИУС к Скаде по Modbus
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему я не могу подсоединиться к Сириусу (3-ГС, 2-МЛ, 2-В, 2-С)? Подключаюсь по RS485 Modbus Через конвектор MOXA 1150(Конвертер 232/432/485 -> USB), ПК видит конвертер, Скада(та, которая КАСКАДА у нее предустановлены адреса MODBUS на эти РЗА) видит его, при нажатии на кнопку "Опрос", на конвекторе начинает моргать Rx.. Но от прибора нет ответа, скорости, четности и прочее все и на пк, и на Сириусе одинаковы. Менял А и В местами, без ответно, может что-то еще нужно, чего я не знаю?
Re: Подключение СИРИУС к Скаде по Modbus
распайка rs232 там индивидуальная, возможно rs485 тоже самое.
У 485 + и - только, Тем более все РЗА соединены между собой, т.к. там 2 входа RS485... Вряд ли дело в распайке
Обратитесь к представителю фирмы costik
5 (2022-04-15 12:55:03 отредактировано 442ob5(релейщики, причина: Добавил картинку), причина: Добавил картинку)
Попробуйте отключить fast flush в настройках последовательных преобразователей, в диспетчере устройств, так же убедитесь что моха работает в режиме rs 485 2w, совсем недавно столкнулся с fast flush на логометре, когда отключил заработало.
Screenshot_2022-04-15-18-59-36-636_org.telegram.messenger.png 334.13 Кб, файл не был скачан.
Попробуйте вместо скады подключить ноутбук со "Стартом-3". После того, как заработает, можно пытаться настраивать скаду
