Тема: БТН группы трансформаторов.
Коллеги, добрый день.
Возник вопрос: как следует правильно учитывать бросок тока намагничивание группы (более 20) трансформаторов, которые питаются с одной секции и при АВР ставятся под напряжение одномоментно?
Кто-то говорит, что следует суммировать БТН всех траснформаторов.
Попробовал помоделировать в симулинке, получилось:
1. Включаем 1 трансформатор (2.5 МВА), БТН: 660 А.
2. Включаем 2 трансформатора (2.5 МВА), БТН: 1417 А.
3. Включаем 6 трансформаторов (2.5 МВА), БТН: 1984 А.
Т.е. получается зависимость нелинейная и при увеличении числа траснформаторов общий БТН снижается. Может кто знает, где можно почитать на эту тему более подробно?
БТН.png 74.58 Кб, файл не был скачан.
Re: БТН группы трансформаторов.
А сопротивление системы какое?
Есть подозрение, что в системе что то падает, поэтому меньше выходит.
Попробуйте сопротивление системы совсем мизер.
Модель построена на основе реальной системы:
Изолированая система 110 кВ (376МВт) => Трансформатор 125МВА 110\35 => Трансформатор 63МВА 35\10 => секция шин 10 кВ куда подключена группа трансформаторов 10\0.4 бросок тока которых исследуется.
Нашел еще таблицу, которая вроде подтверждает данные из симулинка:
http://rzia.ru/uploads/images/593/be5d3b867e34eeb45fce794f6c078dff.png http://rzia.ru/uploads/images/593/be5d3b867e34eeb45fce794f6c078dff.png
Я имею в виду не то, что результат неправильный, а то, что суммарный БТН группы Т меньше суммы БТН отдельных Т из-за сопротивления системы.
Складыватья арфметически БТНы отдельных Т могут только если они де-факто запитаны от независимого источника каждый (или сопротивление источника ноль)
Величина БТН еще зависит от остаточной намагниченности, которая у одновременно включающихся трансформаторов отличается.
6 (2022-04-17 12:05:51 отредактировано retriever)
Мне кажется, что в модели симулинк у автора темы остаточная намагниченность была у всех одинаковая
retriever писал(а):
2022-04-17 11:11:15
Т.е для реальных случаев с трансформаторами которые запитаны от одной секции суммировать БТН не верно, я вас правильно понял?
retriever писал(а):
2022-04-17 12:04:52
Да, одинаковая для всех.
8 (2022-04-17 15:44:53 отредактировано retriever)
Попробуйте сделать у источника очень маленькое сопротивление. Тогда по идее суммарный БТН будет равен сумме отдельных БТНов.
beyond писал(а):
2022-04-17 13:40:57
Если их очень много, то видимо да.
В РУ 12 для тзнп есть какая то таблица с измененными значениями сопротивления Т из-за БТН, возможно, ручная прикидка тока должна делаться по аналогичной методике.
Ну или считать симулинком БТН.
retriever писал(а):
2022-04-17 15:43:57
Попробовал, картина не изменилась.
Добавлено: 2022-04-17 20:05:38
retriever писал(а):
2022-04-17 15:43:57
Спасибо, погляжу.
beyond писал(а):
2022-04-17 17:05:38
Странно.
А кстати, как считался суммарный БТН? Суммой действующих значений? Суммой первых гармоник? Или суммировались мгновенные значения и потом только считался результат?
Модель можете приложить?
11 (2022-04-17 20:08:29 отредактировано beyond)
БТН измеряется на СВ-10 кВ (Iabc_BT). Суммируются мгновенные значения и после расчитывается действующее.
inrush_10_kV_new.slx 44.77 Кб, 9 скачиваний с 2022-04-17
inrush10kv3.zip
Вот ваша модель в более упрощенном виде, с малым сопротивлением системы.
БТН 6 Т равен (близок) к 6ХБТН одного Т.
beyond писал(а):
2022-04-16 18:25:21
Вашу модель не могу открыть.... (2018ь)
вопрос:
что значит более 20 фидеров? они у Вас именно все одновременно и включаются?, но при этом токи суммируете только от 2, 4, 6, ... или у Вас число включаемых фидеров соответствует числу суммируемых токов?
Вы же сами задали нач. условия более 20!, а расчётные опыты ставите максимум для 6,
Уверен, что значения сумм токов для 16 и 20 практически отличаться не будут...
Разница в реальной системе ("немалое" значение сопротивления источника) значений и характер поведения первичных токов будет и тем более большая  в зависимости от числа включаемых фидеров 2, 4, 6, или аж 20... может, например между 4 и 6 незначительна, но вот между 6 и более 20 будет большая ... что там за нагрузка АД, СД, относительно длинные КЛ и пр.
И вот ещё вопросы
1. А почему включаются шины со всеми фидерами, там что только КЛ с чисто активной нагрузкой и применяете быстрое АВР - 0,1...0,15 с? реально АВР гораздо неторопливее - 0,4...0,6 с и часть фидеров всё равно отвалится на выбеге напряжения или это у Вас уже столько осталось - 20 и напряжение не снижается даже ниже 0,85...0,9 Uн?
2. И ещё, не совсем понятно, а секционный выключатель включаемый от АВР, разве он не измеряет как раз суммарный ток?
3. А не прикидывали тоже самое для КЗ на шинах, как там значения суммы токов будет зависеть от числа фидеров?
retriever писал(а):
2022-04-18 00:22:50
Спасибо, но не уверен, что такую модель можно применять к реальности. Наверное только для случаев, когда группу трансформаторов включают от очень мощного источника.
ПАУтина писал(а):
2022-04-18 01:29:45
20 долго считаются. Для начала просто хотелось бы понять зависимость уровня БТН от числа Т.
ПАУтина писал(а):
2022-04-18 01:29:45
Эта секция 10 кВ запитывает трансформаторы 10\0.4 кВ и КЛ-10 кВ (которые питают РУ-10 кВ с трансформаторами 10\0.4) и несколько двигателей 10 кВ (двигатели отключаются от ЗМН раньше АВР).
Сейчас ситуация такая, что АВР на нижестоящих РУ-10 кВ, которые питаются от этой секции, имеет выдержку времени ниже, чем АВР на рассматриваемой секции, т.е. при пропаже напряжения на рассматриваемой секции, сначала происходит АВР на нижестоящих РУ-10 кВ, тем самым часть трансформаторов отключаются от рассматриваемой секции и далее уже происходит АВР на нашей секции и ставит под напряжения порядка 15-20 трансформаторов. Такое решение родилось на стадии проекта, т.к. было опасение, что включение большого числа трансформаторов (а там порядка 40 штук получается) вызовет большую просадку напряжения в сети 0.4 кВ и контакторы которые питают двигатели будут отваливаться.
Сейчас думаю, возможно ли сделать АВР на рассматриваемой секции с меньшей выдержкой времени, чем нижестоящий АВР для сокращения операций при восстановления нормальной схемы. Таким образом при АВР на рассматриваемой секции под напряжение будет вставать где-то 40 трансформаторов 10\0.4 кВ мощностью 1.8-2.5 МВА.
ПАУтина писал(а):
2022-04-18 01:29:45
Фидеры все тупики и пару двигателей 10 кВ.
Так если действительно нелинейность от количества трансформаторов (n) обусловлена ненулевым споротивлением системы (Xсист) то зависимость должна быть типа такой:
I = U / ( Xсист + Xтр.нас / n) где
Xтр.нас - некое сопротивление трансформатора в насыщенном состоянии.
Можно построить зависимость I(n), например, в качестве тока взяв максимальный СКЗ и посмотреть ложатся ли точки на такую формулу. Если ложатся, то выбрать значение Xтр.нас, которое наилучшим образом аппроксимирует точки.
beyond писал(а):
2022-04-18 06:55:11
Это как бы попытка выяснить причину, почему БТН суммы не равен сумме БТНов, проверка показывает - БТН суммы равен сумме БТНов, если сопротивление системы стремится к нулю, и меньше, есть сопротивление системы какое-то заметное (и сам БТН от наличия сопротивления системы становится меньше). Т.е. все логично.
У вас модель была очень сложной, когда доискиваешься первопричины чего-то там, сложность модель должна быть минимальной.
А в реальности нужно сделать сопротивление системы, как у Вас и было.
И кстати не очень понятно, зачем считать этот групповой БТН, БТН длится недолго (доли секунды), и на него может сработать только токовая отсечка. Она есть на отходящих присоединениях (эти мелкие ТП). А на СВ и на ВВ никакой ТО нет. ТО на стороне ВН питающего Т, отстроенная от КЗ на шинах НН, по определению отстроена и от БТН этих мелких трансформаторов.
Групповой БТН нужен, когда, например, на одной КЛ или ВЛ сидят несколько Т отпайками.
17 (2022-04-18 13:14:26 отредактировано beyond)
retriever писал(а):
2022-04-18 12:47:31
Считаю что бы оценить примерную просадку напряжения в сети 0.4 кВ, т.к. много отвественных потребителей питаются через контакторы, которые чувствительны к просадкам.
Добавлено: 2022-04-18 16:14:33
В целом стало понятнее, спасибо.
beyond писал(а):
2022-04-18 13:07:20
Ага, понятно. Но там вроде она не очень большая.
Кстати, у контакторов какая на практике обычно уставка по напряжению? Они без выдержки времени?
retriever писал(а):
2022-04-18 13:16:29
Контакторы разные стоят, есть которые возвращаются при 0.7Unom. Все без выдержки времени на возврат.
20 (2022-04-18 13:24:06 отредактировано retriever)
beyond писал(а):
2022-04-18 13:19:40
На возврат в смысле что если напряжение ниже 0.7 Uном то отпадает мгновенно?
