Тема: Бросок тока намагничивания
Интересует вопрос , когда больше бросок тока намагничивания , на вн или на нн трансформатора и почему
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Бросок тока намагничивания
X1=omega*mu*mu0*w1^2*S/l
X2=omega*mu*mu0*w2^2*S/l
U2=w2/w1*U1 (т.е. допустим Т 110/10, w1>w2, U1>U2)
При БТН условно mu=1 в первый момент времени
Iбтн.вн=U1/X1=U1/(w1^2*...)
Iбтн.нн=U2/X2=w2/w1*U1/(w2^2*...)=U1/(w1*w2*...)
Получается с НН БТН больше, т.к. w1*w2 (меньшее х большее)<w1^2 (большее х большее)
Т.е. получается на НН напряжение меньше в Кт раз, а сопротивление меньше в Кт^2 раз, и получается больше.
X2=omega*mu*mu0*w2^2*S/lU2=w2/w1*U1 (т.е. допустим Т 110/10, w1>w2, U1>U2)
Получается с НН БТН больше, т.к. w1*w2 (меньшее х большее)<w1^2 (большее х большее)Т.е. получается на НН напряжение меньше в Кт раз, а сопротивление меньше в Кт^2 раз, и получается больше.
А не моделировали, как величина тока намагничивания зависит от температуры обмоток. По опыту, когда на сухой трансформатор мощностью 1 или 1,6 МВА подаешь напряжение, то находясь рядом с ним трансформаторы, температура обмоток которых равна температуре в помещении и трансформаторы, температура обмоток которых перед включением была градусов 90-110 градусов ведут себя по-разному. Те, которые похолоднее, чуть не подпрыгивают, а горячие можно даже не заметить, что на него подали напряжение.
По моему, ещё нужно оговорить условия где и как КЗ.
1.1. Тр понижающий двух обмоточный, КЗ на выводах НН. нагрузка пассивная.
1.2. Тр понижающий двух обмоточный, КЗ в средней точке модели Тр. нагрузка активная.
2.1. Тр повышающий двух обмоточный, КЗ на выводах ВН. нагрузка пассивная.
2.2. Тр повышающий двух обмоточный, КЗ в средней точке модели Тр. нагрузка активная.
То, что ток в обмотке НН в принципе больше чем в ВН в соответствии с Ктт Тр, ещё не значит, что относительное значение БТН НН всегда будет больше БТН ВН.
Так, для приведённых значения токов ВН и НН они одинаковы и будут отличаться только на потери в Тр. При КЗ "потери" в Тр резко возрастают, поэтому будет зависеть от того где источник и где КЗ.
Не пробовал.
Вообще формально от нагрева будет больше R трансформатора, и затухать БТН будет быстрее.
Также на самом деле еще непонятно, какая у Т остаточная намагниченность, горячий/негорячий - так не определишь.
Тут имеется в виду, что подается напряжение с НН, видимо. Так если с ВН подавать напряжение, то БТН только на ВН будет (БТН всегда только с той стороны, где питание).
Для примера: БТН тр-ра 6300 кВА, 6/10 кВ.
Генерация: ГТУ 3х3125 кВт + ГПГУ 8*1000 кВт.
Транс подключен к шинам генераторного напряжения.
Загадка - появление 3Iо при его фактическом отсутствии.
Через "бублик" проходит 6 одножильных кабелей (по 2 на фазу), возможно из-за геометрической несимметрии.
