Тема: MULTILIN G60 реле защиты генератора газотурбины
На производстве стоят 2 контроллера дублированных защиты генератора газотурбины Хитачи.Выскочила ошибка по батарейке .Читал инструкцию в одном толмуте- якобы стоит в блоке питания ,в другом в самом реле контроля .Известно ,что 3 вольтовая ,судя по габаритам на фотке очень не разборчиво на cr 123,но не уверен  //Но там аккумулятор или обычная батарейка?Где все же находится в БП 1L/1H или в реле.? В описании написано ,что отключить питание,но вроде как системные батарейки меняют на горячую как на контроллерах Митсубиси или Омрон чтобы не слетела конфигурация .
Re: MULTILIN G60 реле защиты генератора газотурбины
Батарейка установлена внутри БП, надо вытащить БП и снять крышку с БП.
Фото элемента в приложении.
20171219_130903.jpg 3.03 Мб, 1 скачиваний с 2022-04-20
Добрый день.
С G60 непосредственно не сталкивался, но все они имееют одинаковую модульную структуру. Батарейку меняем при отключенном питании. Откройте лицевую крышку и вытащите для начала модуль питания, если там не найдете то процессорный, это блок в который втыкается шнурок от лицевой панели (запамятовал в каком из них батарейка).
Фото батарейки прилагаю.
WhatsApp Image 2022-03-23 at 17.56.49.jpeg 72.66 Кб, 40 скачиваний с 2022-04-21
Cпасибо.
Добавлено: 2022-08-17 13:26:24
Подскажите ,переднюю панель снять чтобы добраться до батарейки и о чем идет речь? где блок питания в этом модуле с задней стороны, контактные соединения там же ничего не отсоединять .Общего модульного разъема нет ?
Добавлено: 2022-08-17 13:30:32
http://rzia.ru/uploads/images/19154/f9038acaae4b0c59a2113366355b76dc.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19154/f9038acaae4b0c59a2113366355b76dc.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19154/14d2dd52f46d37bef73f7e6a1de48968.jpg http://rzia.ru/uploads/images/19154/14d2dd52f46d37bef73f7e6a1de48968.jpg
Добавлено: 2022-08-17 13:31:54
переднюю панель снять или не здесь?
Добавлено: 2022-08-17 14:02:24
или речь идет о отдельном блоке питания расположенном вне?
На лицевой панели справа - два винта или барашка (не те, которые реле к панели крепят).
Отвинтить, повернуть панель (петли слева).
Батарейка, скорее всего, в блоке питания - слева, если смотреть с "морды".
Можно просто отключить проверку батареи, пока с мыслями не соберётесь.
Подскажите где посмотреть адреса и привязки для трансляции сигналов по модбас на приборе G60 .MULTILIN. Возникла необходимость транслировать сигналы в контроллер EE50 на РДУ. С адресом по току и мощности попал точно
все работает ,а напряжение и частоту не показывает может ошибся с адресом 1A0F,1A11,1A13? Частота то ли 256A толи 4600?  Должна же быть вкладка в конфигураторе G60 где по модбасу какие сигналы (enable-disable) Спасибо
