Re: Защита ВЛ 110кВ
И как Ваша защита спасает при отказе выключателя/короткозамыкателя?? при КЗ на ошиновке 10кВ
По крайней мере отказ опертока дублируется.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Защита ВЛ 110кВ
1. Защита не моя, я не являюсь разработчиком устройств РЗА, а только привел пример из практики.
2. Про ЗБР написал в ответ на пост от evgenij, в котором было указано, что произошел полный отказ опертока, от чего ЗБР и помогает, и о чем уже написал выше retriever.
3. Ответ на вопрос о том, как спасает ЗБР в данном случае при отказе выключателя прост - никак. НО(!), именно в этом случае, при наличии ближн. резервирования все действующие НТД будут выполнены (нет дальнего резервирования, но есть ближнее резервирование, а понятие "ближнее резервирование" не подразумевает резервирование отказа В - см. прил.2 Приказ Минэнерго №101).
Если есть желание "спастись" при отказе выключателя, то нужно уже предусматривать "какой-то" УРОВ, что в данном случае дело исключительно собственника: а) или организовывать передачу сигнала от УРОВ "откл. В+запрет АПВ" на оба противоположных конца ЛЭП (если делать правильно, то так и нужно, но оч. дорого); б) или, какой-никакой, но вариант, доставить отделитель в цепь выключателя, выполнив тем самым т.н. "УРО КЗ" (ценой отделителя попытаться спасти трансформатор). Поскольку данная ПС отпаечная, то по п.86 Приказа Минэнерго №101 допускается не выполнять передачу команды телеотключения от УРОВ, поскольку на ней нет п/к-та осн. защиты и нет УПАСК, а для передачи команды ТО требуется организация канала связи.
Или короткозамыкатель приделать. Но нынче, вроде бы, не выпускают на КЗ, ни ОД. Два привода всяко надёжнее, чем третья катушка в приводе выключателя с примёрзшими или расшплинтовавшимися тягами.
