Тема: сириус т3
трансформатор 110/35/10 в контроле на одной из фаз небаланс прыгает быстренько от 0.00 до 0.03. Уставка 0.1
О чем это может говорить, плохой контакт где то ?
мощность 10000ква
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → сириус т3
мощность 10000ква
Попробуйте записать осциллограмму подлиннее, и как-то проверить связь небаланса в токах (пофазно) и дифференциального тока. При какой нагрузке тр-ра это происходит? В общем-то, "шум" в младшем разряде - дело обычное. В три раза меньше уставки ...
