Тема: Вопрос по сборке токовых цепей.
Есть вот такое соединение токовых цепей измерения. Вроде как Рекон должен видеть ток 3I0 (нашёл в старом тех задании) . Это вообще правильно? Не встречал такой сборки до этого.
IMG_20220713_164249.jpg 5.3 Мб, 4 скачиваний с 2022-07-13
2 (2022-07-13 17:01:56 отредактировано uladzimir)
Re: Вопрос по сборке токовых цепей.
РЕКОН не увидит ничего. Его токовые цепи выкорочены. Надо пребирать схему...
IMG_20220713_164249.jpg 3.01 Мб, 2 скачиваний с 2022-07-13
uladzimir писал(а):
2022-07-13 16:55:52
Точнее раскорояены. Нет пути возврата тока. Общая точка ТТ весит в воздухе.
dead-walk писал(а):
2022-07-13 16:45:32
А 652 и 729 - кабели?
mondaymonk писал(а):
2022-07-13 17:19:24
Да
Добавлено: 2022-07-13 17:35:39
Я так понимаю чтобы амперметр в фазе ток показывал и Рекон 3I0, нужно так сделать?
IMG_20220713_164249.jpg 1.49 Мб, файл не был скачан.
Схема фильтра нулевой последовательности должна выглядеть так:
http://rzia.ru/uploads/images/7/b51abcf77029a287c1922c8b9e8e33d1.gif http://rzia.ru/uploads/images/7/b51abcf77029a287c1922c8b9e8e33d1.gif
dead-walk писал(а):
2022-07-13 17:35:39
нужно так сделать
верно
Спасибо всем за помощь
evdbor писал(а):
2022-07-13 17:11:38
Цепи РЕКОНа закорочены, перемычка 1-3 на "квадратном" клемнике. Цепи нуля нет, но что цепи ТТ раскорочены я бы не сказал. В симметричном режиме амперметр будет показывать ток в фазе В, в несиметричных - все зависит от режима.
Если то что нарисовано на схеме огрех проекта, должно устранятся при наладке. Если схема уже в работе, то есть вопросы к наладке и эксплуатации.
uladzimir писал(а):
2022-07-14 09:07:01
Бесспорно.
uladzimir писал(а):
2022-07-14 09:07:01
Практически раскорочены. У ТТ высокое сопротивление вторичной обмотки. У реле низкое сопротивление. При висящем воздухе вторых концов вторичной обмотке ток не будет возвращаться через высокое сопротивление вторичной обмотки ТТ.
11 (2022-07-14 22:52:44 отредактировано mondaymonk)
evdbor писал(а):
2022-07-14 09:30:30
то есть прямая последовательность геометрически складываться не захочет?
Не совсем пОнял (или понЯл), о какой сети речь идет.ТТ  То ли с изолированной, то ли с компенсированной, то ли с глухозаземленной нейтралью. В первом случае защита рассчитана для работы с междуфазными КЗ. Для ОЗЗ предназначена отдельная защита на "бублике". А если произойдет двойное ОЗЗ? Тогда кирдык ТТ будет. Впрочем, наблюдал и длительную работу ТТ с раскорочеными токовыми цепями. проносило. Но один мой знакомый, коллега по наладке и в какой-то степени приятель, погиб при раскорачивании токовых цепей
