zigzag писал(а): ↑2022-08-11 10:20:38
Вижу следующие арифметические ошибки:
Да с ошибками согласен - я когда писал bc с cа перепутал, а почему у меня -0,6 получилось так и не понял.
И без добавления Un преобразование будет эквивалентным и не изменит токи и напряжения в схеме.
хз моделирование показывает что меняется
http://rzia.ru/uploads/images/8952/4d421984082551b4e4bc1d7617911dbd.jpg
это и понятно - при КЗ в узле 1 ток от звезды будет равен E1/(корень(3)*Z1) = 501/1,732 = 289,25. Ток же от треугольника даст 0 поскольку сумма напряжений равна нулю. Так ли эквивалентны схемы? Если же треугольник обратно преобразовать в звезду (без добавления смещения нейтрали) получим 1/1,732 А.
Казалось бы добавляй напряжение смещения нейтрали и будет счастье - ан нет, при преобразовании полного треугольника с активной звездой в активную звезду токи не совпадают даже после добавления смещения нейтрали: здесь я уже брал другие значения (на картинках видно какие) и результаты не совпадают (и достаточно прилично).
http://rzia.ru/uploads/images/8952/088f7da6ec893d76fc5bb12ec13f4ec2.jpg
преобразование активной звезды в треугольник
http://rzia.ru/uploads/images/8952/d46152b3c73433ec3d9b1638a2ec8bc0.jpg
эквивалентирование треугольников
http://rzia.ru/uploads/images/8952/906a225926325bc8548a0cedb51746cd.jpg
и обратное преобразование в активную звезду с Un
http://rzia.ru/uploads/images/8952/c66a8e0ef62d1b28534cd194bd4f1846.jpg
если же напряжение смещения нейтрали не добавлять то будет совсем все печально
да и треугольники можно сэквивалентировать по разному об этом писал выше, результат тот же, т.е. токи не совпадают
http://rzia.ru/uploads/images/8952/a969640e77fad1a20da923f01e3f666a.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8952/30d07dd03d24fa7e7fd96bcb19476316.jpg
если такое преобразование все таки имеет место - была идея заменить полный треугольник с активной звездой в активную звезду, где ЭДС и сопротивления последней определять по токам КЗ в узлах. Да вроде все хорошо - когда к шинам не подключена нагрузка - как только подключаешь нагрузку - токи в схемах начинают друг от друга отличаться. в общем пришел к выводу, что обходные связи нужны.
