Тема: Вопрос по АРВ
Добрый день!
Допустимо ли подключать АРВ СД к обмотке ТН класса 0,5, в том числе, для подгонки напряжения при автосинхронизации? Не смог найти конкретных указаний, возможно кто поделится ссылкой на нормативный документ?  Буду признателен за оперативный ответ.
Если например есть обмотка 0,2 и есть обмотка 0,5, но на обмотке 0,2 подключен учет, можно ли подключить АРВ на свободную обмотку 0,5 или же для подгонки напряжения при автосинхронизации от АРВ, для более точного включения нужна только обмотка класса 0,2?
Re: Вопрос по АРВ
А разве ТН "насыщается"? В чем проблема? При увеличении нагрузки ТН, вроде бы, просто  "переходит" из одного класса в другой..
Re: Вопрос по АРВ
Проблема в том, что у меня есть требование - подключить АРВ к обмотке 0,2 с целью минимизировать погрешность и возможные негативные влияния для оборудования при включении при автосинхронизации, я с таким требованием ранее не встречался, вот хотелось бы найти нормативный документ по подключению АРВ к обмоткам ТН и выяснить, нужно будет например менять ТН для того чтобы АРВ подключить на отдельную обмотку 0,2, или же использование обмотки 0,5 ТН является допустимым, смотрел СТО СО ЕЭС по АРВ, там не нашел,  вот и хочу узнать, где еще можно посмотреть, есть ли документ где было бы указано, что АРВ должно быть подключено к обмотке ТН класса не ниже 0,2 или где было бы сказано, что подключение АРВ к обмотке ТН класса 0,5 допускается.
Re: Вопрос по АРВ
Мне кажется, что единственным документом в этом случае будет заводская документация на АРВ, где должно быть указано, к какому ТН (класс) можно подключить. Можно завод-изготовитель запросить, если в документации не указано. По мне, так "сажать"  на класс 0,2 - это лишнее, может и на 0.5 тоже.
5 (2022-08-22 15:31:27 отредактировано Евгений)
Re: Вопрос по АРВ
Спасибо, да ранее подключения к обмотке 0,5 не вызывало вопросов, впервые такое. Документацию на AVR-4М на сайте АСУ ВЭИ РЭ уже искал - не представлено.
По запросу к производителю было получено подтверждение возможности применения данного регулятора с подключние м к обмотке ТН класса 0,5, в том числе для подгонки напряжения при автосинхронизации.
