Тема: индикаторная отвёртка
Привет коллеги, надеюсь кто-то да подскажет, нужна индикаторная отвёртка что бы показывала стандартное переменное 100-220в. и постоянное от 55в можно выше главное не ниже, раньше были советские у которых лампа с двумя нитями накаливания, если положительный полюс, горит одна нить если отрицательный не горит, если горит две то переменка.
Может кто сталкивался где то в магазине, буду рад узнать название производителя а лучше ссылку.
Весь интернет перерыл но не нашёл но очень похож вот этот индикатор (https://market.yandex.ru/product--otver … 1524943455), но отзывов не нашёл на него, если кто пользовался буду рад почитать отзывы.
Re: индикаторная отвёртка
mrKopron писал(а):
2022-09-16 10:24:37
ICQ/aio_O
Там вообще не было нити накаливания. Неоновая лампа.
В быту пользуюсь чем-то вроде этого
https://market.yandex.ru/product--indik … 077?lr=213
на работе - тестером.
В наладке и эксплуатации пользовался девайсами в карболитовом корпусе. Тип и не знаю, но сейчас, к сожалению, и потерял последний. Покупаю в хозрядах центрального хозрынка (решением городских властей был уничтожен, а для чего - никто не знает, так и стоит пустырем). При строительстве своего дома не раз покупал его аналоги. Один из таковых потерял. Прихожу к хозяйке: дайте мне то немецкое г... за 120 р. Ответ: возьмите китайское г... за 20 р. Мой контрответ: а какая Вам выгода от продажи более дешевого товара. Контрответ феноменален: да не было случаев, когда были возвраты за товар стоимостью 20 р. В принципе, товар весь нормально продержался, немецкое г... всю зиму пролежал под снегом, сохранил свою работоспособность.
Если хочется канонический указатель напряжения с неонкой с двумя усами, то вам сюда:
https://a.aliexpress.com/_mtkNTbQ
5 (2022-09-17 13:12:28 отредактировано nkulesh)
Пользовался индикатором со светодиодной линеечкой такой, показывает напряжение (постоянное - с указанием, индикацией полюса, переменное - оба горят) и ступнями 6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 600 В. "Немецкое г...", как изволили выразиться Е.Г. Ему лет двадцать. В наладке оч. полезен, да и так, место обрыва цепи  искать, цепи блокировки и т.п. . Неонкой не пользовался.
В работе пользую обычный ПИН-90, но с небольшой доработкой. Взамен одной газоразрядной лампы поставил две с диодами 4007 на 1000в, подключены встречно-параллельно. При проверке постоянного напряжения горит какая-либо одна лампа, в зависимости от полярности. Соответственно при при проверке переменного- обе.
Вернись к началу и проверь всё ещё раз.
