Тема: Где взять данные о пусковом токе ДАЗО 13-55-8М-У1 для расчета уставок?
Привет, парни! Хочу самостоятельно посчитать уставки защиты для электродвигателя ДАЗО 13-55-8М-У1 (у меня на работе используется), нигде не могу найти  паспорт двигателя, где указан был бы пусковой ток двигателя. В учебниках говорится, что пусковой ток берется либо из паспорта либо осциллографированием.
Двигатель работает на работе, питается от секции 3 кВ, защиты на нем есть, реле со своими уставками стоят. Для себя хочу изучить и потренироваться в расчетах. Подскажите, пожалуйста, как быть? Может кто то в проектной организации работает и подскажет откуда данные берут.
Re: Где взять данные о пусковом токе ДАЗО 13-55-8М-У1 для расчета уставок?
Вариант 1. Брать максимальную кратность пускового тока Кпуск=8 (обычно, от пяти до восьми) и считать при ней.
Вариант 2. Взять Кпуск с двигателя аналогичного по параметрам, например, ДАЗО4-13-55-8, для него Кпуск=6.
В обоих вариантах пишем примечание: Кпуска взята с двигателя аналога, требуется уточнение на этапе ПНР.
