Тема: Собственые нужды индустриальных станций.
grsl пишет:
Увжемые коллеги.
Хотелось бы рассмотреть и обсудить возможности питания собственых нужд станций "малой энергетики"/индустриальных станций
газопоршневые, ветряки, дизели.
У кого какой опыт?
evdbor пишет:
Схемы СН малых станций зависят от их назначения:
- автономная (без работы параллельно с системой);
- аварийная (работает только при отсутствии напряжения от системы);
- постоянная работа параллельно с системой (ТЭЦ, когенерация);
Еще есть особенности построения СН для газотурбинных станций.
На автономных станциях СН запитываются от работающих агрегатов с резервированием от соседних. В зависимости от мощности агрегатов может потребоваться пусковая дизель-генераторная установка (ДГУ).
СН аварийных станций в нормальном режиме питаются от внешней сети. После исчезновения напряжения и запуска аварийной станции СН автоматически переключаются на эту станцию. Аварийные станции это, как правило, - дизельные станции.
СН станций работающих параллельно с системой запитываются от соответствующих агрегатов с резервированием от системы. Если необходим запуск станции при отсутствии системы, может потребоваться установка ДГУ.
Газотурбинные станции при необходимости запуска в автономном режиме должны иметь в своем составе пусковую ДГУ учитывая, что необходимо сначала запустить дожимной компрессор.
Относительно ветряных станций. Единственный проект ветряной станции 8х250 кВт делал аж в 1992 году. Проект, правда, лег на полку. Там СН каждого агрегата подключались к трансформаторам связи с системой 0,4/10 кВ. У каждого агрегата был свой трансформатор связи системой.
grsl пишет:
evdbor пишет:
Вот как раз об этом варианте и хотел бы поговорить.
Но с точки зрения подключения ТСН.
Я хочу врезать ТСН на вывода генератора без ГВ.
Саму турбини запускать от ПРТСН на шинах связи с сиcтемой и потом после синхронизации переходить на ТСН.
evdbor пишет:
Слава, ты собственно описал классическую схему СН.
См. учебники.
Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций, 1986 г. Стр. 367, рис. 8.23а.
Околович М.Н. Проектирование электрических станций, 1982 г. Стр. 204, рис. 6.2а.
Скачать упомянутое можно отсюда:
http://vbix.ru/podstancyy/index.html
