1 (2022-12-09 07:50:17 отредактировано 6524501, причина: Добавление информации 4)
Тема: Анализ осциллограммы ДЗО 110кВ.
Доброго времени дня! Имеем работу ДЗО 110кВ на отключение. Схема с тремя плечами 1. В-110 линия, 2. СВ-110 (отключен), 3. Трансформатор, ввод 110кВ. Имеем однофазное КЗ на линии 110кВ и работу ДЗО. Поведение ДЗО не понятно. Подскажите, на что обратить внимание.
04122022.DAT 520.01 Кб, файл не был скачан.
ВАХ ТТ и коэф. Т-9_1.doc 233 Кб, 9 скачиваний с 2022-12-07
от 30.01.18г.dscp 47 b, 1 скачиваний с 2022-12-09
от 30.01.18г.set 851.17 Кб, 1 скачиваний с 2022-12-09
2 (2022-12-07 11:40:20 отредактировано beyond)
Re: Анализ осциллограммы ДЗО 110кВ.
Похоже на насыщение ТТ в одном из плеч, в течении где-то 20 мс после начала КЗ сумма была равна практически нулю:
http://rzia.ru/uploads/images/593/68d0d6a7b6f339499bed3edd60f8965e.png http://rzia.ru/uploads/images/593/68d0d6a7b6f339499bed3edd60f8965e.png
На 27 мс видно, что начинает насыщаться один из ТТ (который IA-1):
http://rzia.ru/uploads/images/593/dfa6db86269b74a51f2148f0be260bb2.png http://rzia.ru/uploads/images/593/dfa6db86269b74a51f2148f0be260bb2.png
Скиньте параметры траснформаторов тока с обоих плеч. Токовые цепи проверяли?
beyond писал(а):
2022-12-07 11:39:33
и уставку срабатывания ДЗО
Грешил на ТТ, объект сейчас не наш...
Загрузил интересующую информацию.
5 (2022-12-07 15:34:28 отредактировано scorp)
6524501 писал(а):
2022-12-07 14:06:55
Грешил на ТТ
я бы проверил нагрузку ток.цепей линии (IA-1....) подачей тока в сторону терминала на предмет отыскания плохого контакта в ф.А
на НН генерация?
Если есть приложите set. и psl терминала
PSL, если это конфигурация, да есть, но в составе проекта. Отдельно не смогу. Set (уставки?)  подгрузил.
6524501 писал(а):
2022-12-07 16:25:30
да,свободная логика.set не вижу
Файл КУ.
9 (2022-12-08 06:36:06 отредактировано scorp)
6524501 писал(а):
2022-12-07 18:50:25
КУ
6524501 писал(а):
2022-12-07 11:10:27
Непонятна также и осциллограмма. На линии однофазное КЗ. Почему на осциллограмме нет нулевых токов?
Логика работы защит на ПС тоже непонятна. Видна подпитка места КЗ с ПС. ПС тупиковая, но нагрузкой её являются мощные синхронные двигатели (вероятнее всего). Какими защитами отключается место КЗ со стороны ПС? Почему эти защиты не работали?
11 (2022-12-08 07:43:46 отредактировано scorp)
scherenkov писал(а):
2022-12-08 06:26:08
осциллограмма с терминала ДЗО
2022-12-08 06:26:08
не успели.......
scorp писал(а):
2022-12-08 06:35:43
В терминале вроде как предусмотрена запись токов нейтрали?
Добавлено: 2022-12-08 10:45:17
scorp писал(а):
2022-12-08 06:35:43
не успели.......
Может они, хотя бы, запустились и есть осциллограмма?
А смысл анализировать?
Таких случаев ложной работы ДЗО  из-за насыщения ТТ "вагон и маленькая тележка"... Надо "бороться" с насыщением ТТ
2022-12-08 08:45:17
как правило 3I0 в терминал ДЗО не заводится
Conspirator писал(а):
2022-12-08 08:55:30
очень сомневаюсь, что от 2Iном произошло насыщение,вероятнее плохой контакт в ТЦ
scorp писал(а):
2022-12-08 09:22:14
Насколько помню, на панели ПДЭ2005 (ДЗО) есть кнопка контроля тока небаланса в нулевом проводе....
scorp писал(а):
2022-12-08 09:22:14
Большая остаточная намагниченность + апериодическая составляющая и ТТ насытится и на одном номинале. Плохой контакт увеличивает нагрузку на токовые цепи, что опять же может привести к насыщению.
2022-12-08 09:58:35
Добавлено: 08-12-2022 10:21:27
zigzag писал(а):
2022-12-08 10:09:06
это известно,но только из теории,на практике не встречал
тц ДЗО ВН.jpg 138.88 Кб, файл не был скачан.
Как-то видел насыщение при двух номиналах, но это было после предшествующего КЗ. Тут насыщение незначительное, но уставка ДЗО, похоже, слишком чувствительная.
19 (2022-12-08 11:06:31 отредактировано scherenkov, причина: торую)
на #17
я говорил о панели ПДЭ2006, которую в #15 ошибочно назвал как ПДЭ2005.
2022-12-08 10:42:27
Iср. Порядка 170 А.
Добавлено: 08-12-2022 12:41:26
2022-12-08 11:04:40
на #17
Привел классическую схему
