Тема: Синхронизация ГТУ
Проблема такая есть ГРУ 10 кВ две секции!
сначало смотрим напряжение на ТН 2 секций от системы за опору выбрали Uab(при включенном секционнике и по отдельности секции), получили следующие напряжения тут все нормально!
Uab=100В-0гр Ubc=100В-120Lгр Uca=100B-120Сгр Uan=58B-30Lгр Ubn=58B-150Lгр Ucn=58B-90Cгр
Запитываем шины от ГТУ замерям напряжение на ТН секции получается смещение по фазным напряжениям
Uab=100В-0гр Ubc=100В-120Lгр Uca=100B-120Сгр Uan=62B-6Lгр Ubn=62B-128Lгр Ucn=58B-113Cгр
линейные напряжения нормальные фазные сместились! На первой ГТУ нормальные показания на второй вот это отклонение! может такое быть?
Re: Синхронизация ГТУ
они не просто сместились, а совпали по углу с линейными.
два ГТУ и их ТН конечно одинаковы? замеры одним и тем же прибором?
Да ГТУ одинаковы ТН ГТУ нормальные показания дает, а вот ТН В ГРУ такую фигню выдает! прибор один и тот же!
ммм, да... страновато.
напряженческие цепи на ГРУ одни и те же.
а какой длины кабель от ГРУ до ГТУ, как заземлён?
нагрузку на этот ГТУ давали?
нагрузки не было. на холостом ходу.
а как кабель может повлиять? расстояние не такое большое метров 30
7 (2011-10-06 10:07:25 отредактировано Владимир)
Возможно поможет снятие потенциальных диаграмм ТН ГРУ относительно ТН ГТУ, либо снятие векторных диаграмм ТН ГРУ и ГТУ относительно любого другого синхронного напряжения.
ИМХО и только.
линейный напряжения исправны и там и там, ГРУ и ГТУ
фазные напряжения исправны и там и там по амплитуде и по углу между ними, ГРУ и ГТУ.
на ГРУ есть сдвиг между фазным и линейным напряжением на холостом ходу генератора.
на том же ГРУ при подаче питания от других источников всё исправно, никто нечего не трогал.
таким образом проблема только от куска кабеля в 30м.
чудес на свете не бывает. проверьте верность подключения силовых кабелей
Такое невозможно. В треугольнике или возле него нельзя расположить точку (ноль ТН) чтобы получить такие фазные вектора. Ноль  каждый раз располагается в другом месте. Возможно нейтраль ТН  второго ГТУ оборвана и вы измеряете вектора А,В,С не относительно нее а относительно воздуха.
так если бы кабель неправильно был подключен то и линейные напряжения не совпали, а сдвиг идет только по фазным!
grsl пишет:
R14 пишет:
Такое невозможно.
И чудеса на свете бывают. И такие результаты замеров возможны.
Если стрелка ВАФ идет в одну сторону, а лимб крутят в другую.
Long_Ago, Да я согласен с вами, но кажется мне что у коллеги стоит щитовой цифровик в ячейке ТН ГРУ.
и правда, я глупость сморозил, хорошо R14 подправил, что нет такой точки нуля.
но блин кроме кабеля там нечего нет....холостой ход генератора, блин...не знаю...
в общем все в порядке! толи прибор глюканул (пользовался ретометром) толи на холостом ходу чето могло повлиять на измерения!
