1 (2022-12-19 11:57:37 отредактировано Пользователь)
Тема: Подарите параметры реального силового трехфазного трансформатора
Подарите параметры реального силового трехфазного трансформатора,
Интересуют параметры для MatLab/Simulink
для
Three-Phase Transformer Inductance MatrixType (Two Windings) (mask) (link)
Core type
Three-limb or five-limb core
Zero-sequence no-load excitation current with Delta windings opened (% of Inom)
Zero-sequence no-load losses with Delta windings opened (W)
Zero-sequence short-circuit reactance X12 (pu)
Для чего?
- хочу смоделировать (может есть готовая статья где?)
прохождение токов нулевой последовательности
через силовой трехфазный трансформатор (110 кВ и выше)
звезда/звезда, нейтрали заземлены,
схема примерно такая: система-линия-трансформатор-однофазное КЗ на землю
- токи 3Io - до и после трансформатора
типа - они не должны проходить, или сильно уменьшаться
Трансформатор трехфазный 1ф кз.gif 123 Кб, файл не был скачан.
2 (2022-12-19 12:08:36 отредактировано retriever)
Re: Подарите параметры реального силового трехфазного трансформатора
Пользователь писал(а):
2022-12-19 11:57:11
Core type
Three-limb
2022-12-19 11:57:11
Взять как по умолчанию в Inductance MatrixType (Three Windings), что-то типа 0.01*Sном/100
2022-12-19 11:57:11
По умолчанию там вроде 100%, если брать по Беляеву, то надо 100%*100/uk0, где uk0~=30%. Этот параметр интересен, только если трансформатор Y/Yo, в других случаях без разницы, что ставить (обычно везде Y/D или Yo/D).
2022-12-19 11:57:11
Я брал либо 0.9*uk/100, либо uk/100
2022-12-19 11:57:11
Если звезда-звезда, то с чего бы они проходить не будут.
3 (2022-12-19 16:57:54 отредактировано Пользователь)
retriever писал(а):
2022-12-19 12:07:01
Вот!
В этом то и зарыта собака!
(см. картинку)
Вопрос - про сопротивление трехфазного трансформатора для 3Io
01 Трансформатор трехфазный 1ф кз.gif 22.4 Кб, файл не был скачан.
2022-12-19 16:54:41
Вот!
(см. картинку)
Т.е. вам хочется не 110 кВ, а сделать что-то типа 10/0,4 Y/Y0, я правильно понимаю?
Тут смысл в том, что сама по себе модель Т в симулинке зависит от того, что туда вбито, а вбивать придется то, что измерено. В принципе я выше привел, что вбивать.
Вы что, думаете, что типа если забить параметры Т с "почти КЗ" при опыте ХХ0, то он работать на нагрузку не будет? Будет. Можете проверить.
А вам, вероятно, хочется что-то типа расчета Т методом конечных элементов, и далее расчет этого параметра по модели с магнитными полями и т.п.
Тут не симулинк нужен, я даже хз что тут нужно.
retriever писал(а):
2022-12-19 17:11:26
совсем просто - как написал
"система-линия-трансформатор-однофазное КЗ на землю"
"звезда/звезда, нейтрали заземлены"
в принципе - модель работает, хотелось что то приближенное к реальности
trans04.slx 20.16 Кб, 10 скачиваний с 2022-12-19
2022-12-19 18:46:39
Если вы хотите поближе к реальности -
в реальности не бывает или почти не бывает двухобмоточных АТ "звезда-звезда, нейтрали заземлены" с высшим напряжением 110 кВ и более.
Бывает АТ и бывают (вроде) трехобмоточные Т что-то типа 220/110/..., но там всегда три обмотки. Так что вам нужно three-phase transformer inductance mtarix type (three windings).
Если вам нужно 10/0.4 то там может быть "звезда без нуля-звезда с нулем".
Так мне кажется нет смысла лениться в вашем случае, можно сделать несколько разных вариантов
Вот ГОСТ на Т и АТ 220 кВ и выше
https://docs.cntd.ru/document/1200006952
Вот ГОСТ на Т 110-150 кВ
https://docs.cntd.ru/document/1200012412
Вот ГОСТ на Т 35 кВ и ниже
https://docs.cntd.ru/document/1200012411
retriever писал(а):
2022-12-19 21:59:30
Вот ГОСТ
там нет про нулевую последовательность,
печалька...
2022-12-19 22:30:13
печалька...
Руководящие указания 11, стр. 131 (приложение 2П-4)
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ (1988), стр. 14
Недостающие данные дополнить из ГОСТ.
9 (2022-12-20 13:20:52 отредактировано hitakiry)
2022-12-19 22:30:13
Посмотрите здесь https://www.proektant.org/index.php?topic=18582.0 на стр.31-35,
ну или Небрат И.Л., Полисецкая Т.П. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты Часть 2 стр. 38
retriever писал(а):
2022-12-20 11:18:15
Вот
И куда деть Zoт
"Zoт=(0,85—0,9)Z1т"
в схеме замещения, при однофазное КЗ на землю за трансформатором,
чтобы рассчитать ток 3Io до трансформатора?
текст трIo.gif 51.03 Кб, файл не был скачан.
2022-12-20 22:55:17
И куда деть Zoт
"Zoт=(0,85—0,9)Z1т"
В Авербухе написано что такой Zот для трансформаторов со схемой звезда-треугольник.
Для схемы звезда-звезда Zот > Z1т.
http://rzia.ru/uploads/images/678/206992c5b8dba685d235baedbf53f072.png http://rzia.ru/uploads/images/678/206992c5b8dba685d235baedbf53f072.png
Добавлено: 2022-12-21 09:50:28
2022-12-19 11:57:11
Для чего?
Чернобровов Н.В. Релейная защита.
http://rzia.ru/uploads/images/678/91d7d997c78da921d2ac99b7825ef087.png http://rzia.ru/uploads/images/678/91d7d997c78da921d2ac99b7825ef087.png
http://rzia.ru/uploads/images/678/39f7d109d6fa3ed92fa473e11e05702b.png http://rzia.ru/uploads/images/678/39f7d109d6fa3ed92fa473e11e05702b.png
K_Eugene писал(а):
2022-12-21 05:50:28
Вот идеальная модель!
02 Трансформатор трехфазный 1ф кз.gif 7.44 Кб, файл не был скачан.
7i03i13i2.ewb 34.2 Кб, 3 скачиваний с 2022-12-21
13 (2022-12-21 11:44:46 отредактировано retriever)
Маткад (сокращенный, без вывода формул).
dvukhobmotochnyi_transformator_simulink.zip mathcad_dvukhobmotochnyi_transformator_simulink.pdf
Симулинк
transformerexp.zip
Все сходится более-менее. За сопротивление НП отвечает параметр k0, его надо варьировать, сейчас он задан по РУ11 (0.9). Для соответствия Беляеву надо видимо немного его поменять.
UPD поправил маткад (была опечатка в формуле для сопротивления в опыте ХХ) и симулинк (неправильно настроил блок КЗ и он чудил с округлением).
14 (2022-12-21 12:59:52 отредактировано hitakiry)
K_Eugene писал(а):
2022-12-21 05:50:28
А ГОСТ 28249-39 п.2.1.2 говорит, что следует принимать Z0т = Z1т
http://rzia.ru/uploads/images/8952/184a5aeaf0c5717556705802678d53b6.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8952/184a5aeaf0c5717556705802678d53b6.jpg
Как быть с физикой процесса?
15 (2022-12-21 13:27:06 отредактировано retriever)
hitakiry писал(а):
2022-12-21 12:56:32
С физикой или ГОСТ?
Обычно просто нет данных по нулевой последовательности, в ГОСТ видимо просто решили не заморачиваться для случая Y/D, где они близкие.
По физике они одинаковые только в случае, если 3 1ф Т собраны в треугольник или мб пятистержневой магнитопровод.
А трехстержневой - есть взаимоиндукция обмоток на разных стержнях, за счет этого Z0 не равен Z1.
Кстати выше написано интересно, цитата из Авербуха что АТ не изготовляются с трехстержневым магнитопроводом. А с каким они изготовляются?
Кто-нибудь видел АТ в разобранном виде?
16 (2022-12-21 15:14:19 отредактировано hitakiry)
retriever писал(а):
2022-12-21 13:23:46
Может есть другие мнения. Обычно в сетях 0,4 кВ учитывают даже мизерные сопротивления - болтовых соединений, контактов и пр., а тут решили не заморачиваться - не похоже.
Например, у Щедрина Н.Н. говорится, что Х0 = Х1 - Х1^2/(4·Х'0), где Х'0 - реактивность нулевой последовательности при замене у трансформатора с соединением Yn/D соединения треугольником на соединение звездой, вычисляется по конструктивным данным трансформатора. При этом насколько я понял он ссылается на справочник электротехника (СЭТ т.2), но там я ничего не нашёл про расчет сопротивления нулевой последовательности.
retriever писал(а):
2022-12-21 11:14:53
Симулинк
Вот 3Io что до что после трансфрматора - тот же самый,
не нравится
TRANSFORMER_EXP02.slx 17.58 Кб, 4 скачиваний с 2022-12-21
hitakiry писал(а):
2022-12-21 14:01:22
Почему не похоже? В РУ11 Х0=0.9X1, далее в ГОСТ подумали-подумали и поставили Х0=X1 для Yo/D.
А все эти мизерные сопротивления - как раз наоборот.
Если КЗ отдалено от Т, то там сопротивление Т какой-то мизер по сравнению с кабелями, причем у кабелей преобладает активное сопротивление. И в итоге как раз наоборот, при преобладающем активном сопротивлении какое-то уточнение реактивного не так важно. Тем более что в петле фаза-ноль X1+X2+X0, и там тем более ошибка будет еще меньше, даже не 10%.
Например, Т 1 МВА имеет сопротивление X1=0.05*0.4^2/1=0.008 Ом, и это сравнимо с переходным сопротивлением дуги (по РД порядка 0.005...0.015 Ом, в зависимости от мощности Т). А тут еще кабели.
Добавлено: 2022-12-21 17:14:48
2022-12-21 14:47:03
не нравится
Почему тот же самый? Наоборот разный.
На стороне НН ток есть только в фазе В, на стороне ВН ток наводится за счет взаимоиндукции в фазе А и С (в противофазе, т.к. включение встречное), и поэтому в итоге ток 3I0 на ВН меньше чем на НН.
Т.е. с точки зрения того, почему расчетно так - все правильно, так и должно работать.
А за конечные цифры не могу отвечать, такой трансформатор никогда не делается в виде Yo/Yo, т.е. вот этот коэффициент k0 его надо измерить, здесь он среднепотолочный...
Поставьте коэффициент k0=1 (в расчетах маткад и в симулинк), 3I0 до и после Т должны стать одинаковыми...
19 (2022-12-21 16:34:02 отредактировано hitakiry)
retriever писал(а):
2022-12-21 16:01:12
В любом случае пока это только наши догадки
Кстати в Барыбине есть такая табличка, там у трансформаторов D/Yn Х0 = Х1
http://rzia.ru/uploads/images/8952/f3fc52c333eed1786d4e0de3bafb58fa.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8952/f3fc52c333eed1786d4e0de3bafb58fa.jpg
retriever писал(а):
2022-12-21 16:01:12
Х0=0.9X1
Есть данные по замерам Т в сети 0,4 кВ? Насколько понимаю Х0 определяют на основании замера тока однофазного КЗ.
hitakiry писал(а):
2022-12-21 16:20:45
К сожалению, нет. У ТС может быть есть.
Я немного потыкал свой файл, предварительно, чтобы получить данные X0 при разомкнутом треугольнике как по беляеву, нужно задать для замкнутого треугольника X0~=0.965*X1.... (хотя у меня активные сопротивления получаются намного меньше).
Так что вполне может быть, что X0 для малых Т близок к Х1 при замкнутом треугольнике.
