Тема: Вывод ТН
Рад приветствовать, коллеги!
Как у Вас в ЭС выводят ТН, например, 110 кВ? Условие: СШ остаётся в работе.
Схема стандартная: 2 СШ, несколько "транзитных" ЛЭП на каждую СШ, комплект ДЗШ и пр.
У нас до недавнего времени применялись два варианта (от одного уже отказались).
1. "Превращение двух СШ в одну большую" - оставшийся ТН используется для защит всех присоед., снимаем опер. ток ВМШ (ШСВ или у кого как), нарушаем фиксацию (шунтируем избиратели) ДЗШ, УРОВ, оставляем АПВ шин от одного из присоед.
2. "Одна СШ остаётся без АПВ" - ВМШ и избиратели не трогаем, выводим АПВ той СШ, которая осталась без ТН и "транзитных" присоед.
Алгоритм работы и недостатки вариантов мне хорошо известны, а я просто собираю статистику, мне очень интересно.
Спасибо.
Re: Вывод ТН
Классически: По первому варианту. Второй непонятен.
Re: Вывод ТН
С Саней согласен на все 100.
Я тоже не понял 2 вариант.
Что, присоединения остаются закрепленными за прежними с.ш.? А как же тогда цепи напряж. подаются на защиты (ДЗ, например) присоед., что остались без своего напр. От чужого ТН на них напряж. подавать нельзя!
По-моему, тут что-то другое. Можно, к примеру, просто все присоединения штанами разъед. перефиксировать на одну с.ш. Но этот выриант мало отл. от первого.
Re: Вывод ТН
Чаще сталкивался с неуказанным вариантом:
- ДЗШ оставляли как есть без нарушенной фиксации
- оперативный ток с ШСВ/СВ не снимали, развилки ШР ни на одном из присоединений не включали
- АПВ шин не выводили
- на присоединениях сш с выводимым ТН,  по которым могли несинхронно включить генераторы, выводили АПВ
- включали ключ перевода цепей напряжения на панели ТН
-допускали неселективную работу защит присоединений сш без ТН при отключении сш с ТН.
Случай нечастый, т.к. на старых ПС редко был разъединитель ТН.
lik пишет:
И НТД не запрещают, и здравый смысл не препятствует, и ключ перевода цепей напряжения имеется.
Re: Вывод ТН
А мы так вообще ни того, ни другого не делаем. Как-то по мотивам обсуждения на предыдущем Форуме эту тему прорабатывал. Достаточно правильного выбора сочетания элементов контроля и времени АПВ (правда, последнее иногда доставляет проблемы). По этому поводу года 3 назад перешерстили все режимы опробования шин по всей энергосистеме.
Оба предложенных решения имеют больше недостатков, чем преимуществ. Если ничего не делать:
КЗ на системе шин без ТН - теряем на время опробования одну систему. Хоть АПВ "туда-сюда" (шины - линия) на опробующем присоединении, оно включится и запитает тупики без элементов контроля. Неуспешное АПВ - ДЗШ запрещает работу остальных присоединений с большими выдержками времени.
КЗ на системе, где ТН есть - что же, вынужденно теряем и вторую систему действием дистанционных защит. Вероятность 50 на 50, выводить ДЗ изи не выводить - ваша воля.
А если включите ДЗШ по расфиксированной схеме, однозначно теряете все ОРУ.
А что дает вывод АПВ в этих случаях, вообще не понимаю.
Re: Вывод ТН
to Long_Ago
Переводить ключом перевода можно, если объединяются при этом обе с.ш. То есть, если оставшийся в работе ТН меряет напр. на этой объед. с.ш. А я имел в виду, что нельзя, оставляя две с.ш. разными, подавать на одну из с.ш. чужое напряжение. ДЗ неправильно тогда будет работать, да и другие защиты, где участвует напряжение.
Если даже ШСВ  включен, но на нем есть свои защиты, возможен вариант, что он отключится от защит. Если при этом останется в работе с.ш. , где выведен ТН, то тоже на защиты присоед. от той с.ш. будет подаваться не свое напряжение. То есть, при объединении с.ш. и выводе в ремонт ТН,  защиты, действ. на ШСВ, надо выводить.
Re: Вывод ТН
to lik
По Вашему варианту оставалась вероятность полного погашения ПС.
По нашему варианту уменьшалась вероятность полного погашения ПС и открыто допускалась неселективная работа защит в отдельных ситуациях.
И у Вас не сахар, и у нас тоже. Каждый волен выбирать, что ближе.
Только навязывать не надо одно плохое вместо другого плохого!
Re: Вывод ТН
Это ближе всего и к нашей концепции. Кстати, когда писал прошлое сообщение, просто не заметил Вашего предыдущего, похоже, что писали одновременно.
А выбирать можно лучшее из хорошего (что, к сожалению, далеко не всегда выполнимо) или наименее плохое из плохого. Здесь выбор больше. К тому же, вывод любого оборудования - снижение надежности. И на это всегда идем осознанно, при этом продумываем возможные риски и пути их минимизации.
Re: Вывод ТН
Long_Ago пишет:
Это и есть второй вариант, только у нас все АПВ тр. Лэп выводят.
Re: Вывод ТН
lik пишет:
Да, за прежними.
Подавать от чужого ТН можно (указав это в заявке).
Для понимания второго варианта см. предыдущее сообщ.
Re: Вывод ТН
Простите за императивный тон.
Порассуждаем о последнем варианте (вывод ТН с.ш. и питание цепей ДЗ линий этой с.ш. от чужого ТН и без нарушения фиксации ДЗШ)..
1. К.з. на одной из этих отх. линий.  ШСВ объединяет обе с.ш. ДЗ будет работать правильно.
2.К.з. на шинах, где  выведен ТН. ДЗШ откл. эту с.ш. и ей уже будет все равно. А на оставшейся в работе с.ш. с ТН все будет правильно
3. .К.з. на шинах, где не выведен ТН. ДЗШ откл. эту с.ш. Пусть АПВ шин неуспешно. На ДЗ линий оставшейся в работе с.ш. напр.станут равны нулю.  ДЗ сработает неселективно. То есть ДЗ воспримут любое к.з. как близкое.
Правда, мои рассуждения предполагают, что за к.з. на шинах последует к.з. на линии или в сети этой линии. Все же это маловероятное сочетание. Да еще и при выведенном ТН.
Вроде верно.
