1 (2023-01-17 07:18:47 отредактировано Andrey27MG)
Тема: Нужно ли обслуживать цепи управления электродвигателей ниже 1000 В?
Давно интересующий вопрос:
Угольная ТЭЦ 126 МВт.
По Приказу Минэнерго от 13.07.2020 г. N 555 мы обслуживаем УРЗА и его вторичные системы (оборудование), согласно циклам и объемам. Это серьезные УРЗА на ВЛ 110 кВ, защиты генераторов, ячейки КРУ-6 с защитами электродвигателей 6 кВ. Всё большое и красивое и мощное, и интересно оно всем.
А есть например:
1. Ячейка КРУ-0,4 кВ питания электродвигателя ВУВ (вентилятор уплотняющего воздуха). В ячейке ПМ, автомат, реле КСС и КСТ, в некоторых ячейках ТЗНП реле. Таких двигателя всего два. Если оба отключатся то отключится и котел.
2. Сборка ленточного конвейера с УПП (устройством плавного пуска), с ПМ с включением двигателя по схеме Даландера. Если конвейер встанет, то уголь никуда не пойдет.
3. Преобразователь частоты на четырех насосах насосной станции пресной воды. Нет воды, нет пара, нет турбины.
Основная мысль: авария всего двух электродвигателей приведет к потере всех этих мегаватт. Но всему вышестоящему руководству по РЗА, всему РДУ, всем вокруг не интересно что с этим оборудованием 0,4 кВ.
У нас на местах руководству не пофиг. А всем кто выше пофиг. Вышестоящая служба МС РЗА приезжала и выписала замечания, хочет чтобы у нас в ЗИПе лежало по одному запасному терминалу ЭКРА каждого вида.
А то, что мы когда сгорают УПП и ПЧ 0,4 кВ переделываем срочно схему на прямой пуск или таскаем один ПЧ с одного насоса на другой всем плевать. ICQ/ag:D
Но вопрос в другом:
Пишу графики работ на 2023 год. А на основании чего обслуживать: цепи управления насосами 0,4 кВ, ячейки КРУ-0,4 кВ питания этих насосов, просто отдельные шкафы питания насосов с местным АРВ, тельферы, аварийные кнопки? Надо их обслуживать? А с какой периодичностью?
Не могу найти информацию.
и ещё, нас заставляют писать, будто мы не ТО УРЗА проводим, а ТК (текущий ремонт) УРЗА))
Это так у нас на местах придумали. Несмотря на то, что правила ТОиР на УРЗА не распространяются.
Приказ 555 от 13.07.2020 УРЗА.jpg 148.65 Кб, файл не был скачан.
Re: Нужно ли обслуживать цепи управления электродвигателей ниже 1000 В?
Если я не ошибаюсь, то приказом добавляется пункт о том, что действие правил не распространяется на УРЗА. А по поводу "обслуживать - не обслуживать": если там есть измерительные реле, то, по идее, обслуживать 100% надо.
Andrey27MG писал(а):
2023-01-17 07:17:09
И правильно, так как это оборудование находится в ведении НСС и главного инженера.
2023-01-17 07:17:09
Это должно быть прописано в Положении об ЭТЛ (или в подобном документе), где должна быть определена зона ответственности ЭТЛ, в том числе прописано конкретное оборудование, которое вы должны обслуживать.
Конечно нужно обслуживать. Где взять норму на кнопки и реле не подскажу, это ПЗА электродвигателя, и регламент у нее есть. Мы проверяем совместно с ТО ЭД по внутреннему НМД. Но это точно не в документах РЗА нужно искать.
Если касаться защит - автоматический выключатель и тепловое должен прогружаться, должны измерять ПФН. В старом ПТЭЭПе нормы есть, в новом не помню.
