1 (2023-01-17 21:22:41 отредактировано faris)
Тема: Анализ ДПФ - Скачок фазы
Здравствуйте!
Стараюсь ознакомиться с методиками формирования ортогональных составляющих входных сигналов для релейной защиты. В связи с отсутствием знаний по курсу цифровой обработки сигнала, не могу оценить адекватность данных, получаемых при применении ДПФ к входному сигналу.  Если быть точнее, вызывают подозрения скачки фазы в начальной области времени (t >= 0), при этом значения фазы в области скачков не превышает ±90 градусов.
Хотелось бы узнать с чем может быть связано подобное резкое изменение фазы. Рассматриваемый мной пример прикреплён к сообщению.
ДПФ.xls 590.5 Кб, 24 скачиваний с 2023-01-17
2 (2023-01-17 22:24:39 отредактировано Vikarsentie)
Re: Анализ ДПФ - Скачок фазы
Все норм. Так и должно быть.
UPD: См.картинку. Там нач.фаза другая, поэтому уст.значение другое, но явно характер процесса полностью аналогичен.
https://i.imgur.com/fkNqdAx.png https://i.imgur.com/fkNqdAx.png
С уважением.
=ATAN2(СУММ(D5:D204);(СУММ(E5:E204)+0,000001))*180/ПИ()
По-моему, проблема в этой 0,000001
Нужно поставить что-то типа
=ЕСЛИ(СУММ(E6:E205)<>0;ATAN2(СУММ(D6:D205);(СУММ(E6:E205)))*180/ПИ();0)
4 (2023-01-18 10:44:40 отредактировано Vikarsentie)
retriever, Ответ отрицательный.
faris, У вас видна только 1 точка, поэтому выглядит скачком. Если вы сделаете "дикую" дискретность, например 1М, и растянете возле этой точки по времени, то увидите вполне хорошую и красивую кривульку изменения фазы.
Про плюс минус 90: это не совсем верное утверждение.
retriever, справедливости ради надо сказать, что вроде как сейчас увидел там у ТС несколько скачков. Дело в том, что (по крайней мере мне) редактировать выложенный файл не дает. Файл будто бы защищен. И потому не могу в экселе растянуть и точно посмотреть. Нужен незащищенный файл. Но 1 скачок там должен быть по принципу действия. А вот если у него их там несколько - тот тогда retriever, скорее всего прав.
С уважением.
5 (2023-01-18 12:50:28 отредактировано retriever)
У 0 нет фазы, atan(0/0)=??
Поэтому, если доаварийный ток поставить 0, то фаза его неопределенная. Но т.к. она какая-то должна быть, то она по умолчанию принимается чему-то, например 0.
Затем в окно фильтра попадают аварийные отсчеты, и вполне может быть скачок фазы, т.к. совершенно необязательно аварийная кривая будет иметь фазу 0, тем более при переходном процессе в фильтре, когда там есть аварийные и доаварийные отсчеты.
У ТС в файле нули фазы в доаварийном режиме заданы директивно, а первое значение, где тоже должен получиться 0, там вот эта 0,000001. И получается скачок №1.
А второй скачок уже, видимо, по принципу действия, т.е. так и должно быть.
А третий скачок - видимо, из-за того, что синусоида с экспонентой в самом начале чуть-чуть уезжает в отрицательную часть....
http://rzia.ru/uploads/images/4731/96284e8b1fe138b36686c7bda43115ac.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/96284e8b1fe138b36686c7bda43115ac.png
Vikarsentie писал(а):
2023-01-18 08:39:40
Наверное, нужно проверить настройки экселя. У меня какое-то предупреждение идет, но я нажимаю разрешить редактирование и все ок.
retriever писал(а):
2023-01-18 12:43:15
Спасибо. Файл посмотрел. Там и правда в отрицательную сторону сперва синус вылезает.
retriever писал(а):
2023-01-18 12:43:15
Железно!
С уважением.
faris писал(а):
2023-01-17 21:21:07
а вас не смущает, что функция задана как
i1(B4)=КОРЕНЬ(2)*50*(EXP(-B4/0,12)-COS(2*ПИ()*50*B4))
а фаза -90°? Это правильно, если вы используете синусный алгоритм, и не правильно, если косинусный.
retriever писал(а):
2023-01-18 01:02:04
согласен с retriever: вы специально добавили 0,00001, чтобы excel не выдал ошибку на arctg(0/0), но это не правильно, если 0/0, то фазу нужно принимать 0. Такая ситуация только в первой точке, дальше все норм.
hitakiry писал(а):
2023-01-18 14:31:20
Что вы имеете ввиду???
Фаза тока (периодического) у ТС вроде правильная. И с косинусом тоже все норм. Я конечно не проверял посимвольно, но по графикам все (почти) хорошо.
С уважением.
9 (2023-01-18 16:06:18 отредактировано hitakiry)
2023-01-18 14:58:06
f(t) = a0 + сумм(ak*cos(qwt) + bk*sin(qwt)) = a0 + сумм(Ak*cos(qwt+fk)) = a0 + сумм(Ak*sin(qwt+фk)), где фk = fk + 90
Другими словами sin(f) = cos(f - 90°) и наоборот cos(f) = sin(f + 90°), т.е. если фаза считается относительно sin(f), то все ок, если cos(f), то не верно.
Понятно, что формула fk = -arctg(bk/ak) - говорит, что мы пользуемся синусным алгоритмом. Просто смутило, что у функции задан косинус, а мы пользуемся синусным алгоритмом, т.е. функция i1(t)=КОРЕНЬ(2)*50*(EXP(-t/0,12)-COS(w*t)), т.е. фаза как бы 180°, поскольку используется функция cos, а видим -90.
Не. Синус. На практике косинус распространен?
PS: К тому же ровно эта формула и по ГОСТам гуляет.
С уважением.
2023-01-18 21:03:02
ГОСТ ГОСТ-ом..., но
hitakiry
о чём говорит, о том, что применение синусного или косинусного преобразования зависит от начальной фазы сигнала.
попробуйте сами применить косинусное к чистому синусу и наоборот синусное к косинусу, и оба к сигналу с фазой 45гр.
реально же преобразование начинается с любой фазы входного сигнала...
2023-01-18 21:03:02
Для СВИ (синхронизированные векторные измерения)
при смене секунды UTC (Coordinated Universal Time)
косинус имеет максимум (фаза равна нулю)
2023-01-18 21:03:02
а ГОСТ не подскажете, я че то по ЦОС ГОСТы не юзал, а вообще скорее всего так и есть - тоже чаще всего встречал синусный алгоритм.
14 (2023-01-19 10:20:00 отредактировано Vikarsentie)
Не. ГОСТов на ЦОС нет. Эта формула приводимая ТС есть в ГОСТах связанных в первую очередь с трансформаторами тока и их выбором. В т.ч. и IEC'ах.
Добавлено: 2023-01-19 10:19:29
ПАУтина писал(а):
2023-01-19 00:09:10
hitakiry, о чём говорит, о том, что применение синусного или косинусного преобразования зависит от начальной фазы сигнала.
Ок.
ПАУтина писал(а):
2023-01-19 00:09:10
Несомненно. В реальной жизни, в реальном времени.
С уважением.
