Тема: Tapcоn 240 и МЗ-4
Добрый день коллеги. Занимаюсь привязкой регулятора Tapcоn 240 к существующему  приводу болгарскому МЗ-4 с резистивной линейкой.  У Tapcоn 240 нет входов крайних положений РПН и ему необходимо "знать" в каком положении находится РПН. Собираюсь  отправить резистивный делитель на указатель РПН (Антракс или Орион N12), а с его выхода 4-20 mA на вход  Tapcоn 240. Есть ли у кого опыт "скрещивания"  Tapcоn 240 и МЗ-4.
Re: Tapcоn 240 и МЗ-4
Насколько мне известно TAPCONy не требуется знать каком положении привод от резистивн дачтика или другого. Эта информация нужна только для того чтобы на дисплее показывать текущую ступень! То есть не принципиально ему (тапкону) ее давать если напр логометр стоит на ЩУ или это все выводится на АРМ.
3 (2011-10-13 13:44:36 отредактировано Dmitriy)
Знать положение нужно не только дабы ПОКАЗЫВАТЬ, но и для того чтобы ограничить границу регулирования-предотвратить выдачу излишних сигналов к приводу.
Топология: "привод-->щитовой указатель-->регулятор" не самая удачная.
Я бы предпочел Tapcon с резистивной линейкой (она у них опционально поддерживается), а на щит отправил бы выход 4-20мА от Tapcon -a.
Топология: "привод-->регулятор-->щитовой указатель"
http://info.3d-projektierung.de/Regler/Tapcon/Tapcon.gif http://info.3d-projektierung.de/Regler/Tapcon/Tapcon.gif
да вопрос не в том! Сам Tapcon в логике своей работы никак эти сигналы не использует хоть заводи хоть нет! Это особенность этого регулятора, основанная на уверенности немцев в правильной и безошибочной работе их привода ED. Тапкон просто считает ступени и все.
ICQ/ab:)  а МЗ-4 привод то болгарский
Любой регулятор напряжения ОДИНОЧНОГО трансформатора не использует в своём алгоритме положение ступеней регулятора.
Исключение составляет случай если требуют ограничение по ступеням типа: >23 и <8 ( можно избежать уставкой по напряжению также).
В случае группы трансов работающих в параллель по принципу : ведущий ведомый, также требуется положение.
ICQ/ab:)
Тип привода, имхо, ваще значения не имеет.....
это в ответ зачинателю темы, а не коллеге Phantom.
ICQ/ab:)
8 (2011-10-13 19:19:48 отредактировано Dmitriy)
Vorona пишет:
Т.е. не смотря на то, что РПН находится в одном из конечных положений регулятор будет продолжать слать команду на увеличение или снижение Default/hmm:/?
Я понимаю, что привод блокирует эту команду и тем неменее считаю сие не самым оптимальным решением.
Регуляторы a-eberle так не работают, MR скорее всего тоже или ... ?
____
ИМХО в алгоритме он может и не использовать, но левые команды слать тоже не должен.
Dmitriy пишет:
как писал выше коллега grsl, этого можно избежать уставкой по напряжению.
Можно, но это ограничит диапазон регулирования. И если подумать это все таки не одно и тоже. Решение на случай отсутствия иного выхода.
Vorona пишет:
Нет, поверьте, не далают так даже "самоуверенные" немцы. Выключили автомат питания регулятора, переключили РПН, опять включили автомат регулятора ... и чего он считать будет?
Т.е. если у Seg-и есть возможность заказать регулятор с входом под линейку резисторов, то стоит это сделать.
Нет, тогда хотябы через щитовой указатель положения.
Я не могу утверждать, но даже не помню в тапконе 240 каких либо уставок связаных с положением РПН.
