Тема: Расчет уставок защит КЛ
Добрый день!
При планируемой реконструкции ПС выяснилось что существующие кабельные линии 6 кВ питающие потребителей (двигатели, насосы) не проходят по термической стойкости токов КЗ, необходимо увеличение сечения кабеля с 120мм2 до 150мм2, вопрос в следующем, необходимо ли делать перерасчет уставок РЗА (ТО, МТЗ)?
Спасибо!
Re: Расчет уставок защит КЛ
Здравствуйте, отвечает не эксперт, сразу говорю.
Но из-за того, что сечение было увеличено, сопротивление линии упало, и теперь токи КЗ уже больше(а ТО как раз таки от тока КЗ рассчитывается). Поэтому считаю, что уставки стоит пересчитать.
3 (2023-02-08 10:12:34 отредактировано Vikarsentie)
Токи могут и не сильно измениться, хотя мысль верная, несомненно. Только еще важно знать сопротивление всей линии, а не только рассматриваемой защищаемой части. Простой пример. Сопротивление вашего у-ка снизилось на 20%. При этом, если ваш участок = вся линия, то это значительные изменения. А если ваш участок - это 10% от всей линии, то по факту сопротивление всей линии почти не изменилось. И токи КЗ почти не изменятся. Т.е. надо всю схему анализировать, а не маленький кусочек. Т.е. то что за спиной тоже важно. Однако тоже следует отметить, что 6 кВ это не 110 и не 500. И на 6 кВ наверно за спиной чаще всего эквивалентный источник уже. Это логические рассуждения.
А по НТД, думается мне, что надо всегда делать пересчет.
С уважением.
