Тема: еще интересный процесс
процесс появился при опробовании АВР 20 кВ.Исчезновение Uавс имитировалось отключением автомата Y ТН,автомат треугольника оставался включенным.Осц.смотреть до конца.
06.16.2011 14.01.28.277 Disturbance.000.cfg 612 b, 26 скачиваний с 2023-02-26
06.16.2011 14.01.28.277 Disturbance.000.dat 336.02 Кб, 21 скачиваний с 2023-02-26
Re: еще интересный процесс
V0 - это и есть 3U0? Может там фаза не пропускает? И почему там значение 33кВ, может с коэффициентом трансформации напутано?
3 (2023-02-26 20:42:39 отредактировано scorp)
Dr.Radio писал(а):
2023-02-26 19:40:37
у этого терминала минимальная уставка E/Gnd VT Secundary 57.0В.Чтобы получить Ктн = 11560/33,3 = 347,взяли
            E/Gnd VT Primary    34700В
            E/Gnd VT Secundary    100.0В
Добавлено: 26-02-2023 20:16:49
Dr.Radio писал(а):
2023-02-26 19:40:37
ну,да напряжение с треугольника
В этом терминале ЗМН Function U< [27] tср.=2,0 сек,команда на отключения ввода - срабатывание RL7
То есть по "первичке" секция была включена? Блок-контакты положения В в цепь АВР не заводятся? Отключением АВ "звезды" Вы запустили схеу АВР (пуск по ЗМН по "вторичке)"? Цепи "треугольника" ТН по вторичке не отключались. Секционник "реально" включился?
Conspirator писал(а):
2023-02-26 22:20:23
заводятся б/к ввода в цепи включения СВ
2023-02-26 22:20:23
за давностью лет,не уверен
так выглядит успешный АВР при отключении ввода от защит,но это другая секция
03.12.2019 10.10.55.871 Disturbance.000.cfg 609 b, 5 скачиваний с 2023-02-27
03.12.2019 10.10.55.871 Disturbance.000.dat 334.59 Кб, 5 скачиваний с 2023-02-27
scorp писал(а):
2023-02-26 18:12:11
Возможно, при опробовании, шины 20кВ были без нагрузки и возник феррорезонанс?
scherenkov писал(а):
2023-02-27 06:10:11
вероятно без нагрузки,т.к. потребители переводят у себя питания на другой источник,но кабели отход.линий под напряжением
scorp писал(а):
2023-02-27 06:26:28
Значит велика вероятность возникновения феррорезонанса...
scorp писал(а):
2023-02-27 03:35:22
Получается, что в логике АВР какая-то ошибка: не должно быть импульса на включение СВ при "включенном" вводе. Тогда, если секционник "не включался", непонятно, что явилось "триггером" феррорезонанса на секции шин, находящейся под напряжением, но без нагрузки. Причем феррорезонанс возникает именно после подачи импульса на включение СВ. А если это все-таки не феррорезонанс а повреждение на землю (что маловероятно, но вдруг?)?
10 (2023-02-27 08:42:45 отредактировано scorp)
2023-02-27 07:59:30
7 реле в терминале ТН - это импульс на отключение ввода,а импульс на включение СВ формируется в логике терминала ввода.
первый дискр.вход терминала ТН(input 1) - это цепь "готовности" АВР - последовательное соединение б/к автомата Y ТН и наличие напряжения на соседней секции.И эта готовность почему то исчезает,как будто исчезло напряжение на соседней секции или отключился АВ ТН(обычно б/к шунтировали перемычкой во время проверки)
Т.е. это осциллограмма с терминала ТН секции (шин), а не ввода?
2023-02-27 08:49:06
да
scorp писал(а):
2023-02-26 20:16:49
так 57 В или 100 В?
Добавлено: 2023-02-27 12:58:23
2023-02-27 07:59:30
если это так, то коэффициент трансформации перепутан аж в 3 раза, т.е. вместо 11547/33,33 приняли 11547/11,11
Там русским языком написано: минимальная уставка у терминала 57 В,поставили уставку 100 В
34700/100
А может, там реально ОЗЗ появилось?
Нейтраль компенсированная/изолированная/резистивная?
retriever писал(а):
2023-02-27 14:35:07
на тот момент изолированная
Я не очень понимаю, к чему гадания... Какие-то защиты на вводе пускались? Осциллограммы? Или только осциллограмма с терминала ТН? А журналы событий и т.д.?
18 (2023-02-27 17:09:19 отредактировано scorp)
2023-02-27 16:15:03
это было в 2011 г,кроме этой осц.у меня ничего больше нет.Что это было я не знаю.
Извините, подумал, что это для "тренировки мозгов" с известным решением...
20 (2023-02-28 06:29:27 отредактировано scherenkov)
2023-02-27 07:59:30
В приложении, на осциллограмме я показал момент отключения выключателя ввода и момент включения СВ. Вроде бы все логично, никаких ошибок нет. А при повреждении на землю 3Uо равнялось бы 20кВ. Здесь же мы видим 1,5Uн, да, к тому же, искаженное третьей гармоникой. Похоже, все-таки феррорезонанс..
Проверка АВР путем отключения ЦН звезды.docx 101.38 Кб, 7 скачиваний с 2023-02-28
