Тема: Пульсации тока и напряжения СОПТ.
По правилам ПТЭСС п.589. ЗПУ СОПТ должны обеспечивать максимальную величину пульсации тока и напряжения на выходе зарядного устройства при отключенной АБ (при работе на активную нагрузку) не более 1% от номинального напряжения. Говорим про ток, норма в % от напряжения. Я чего-то не понимаю.
Про пульсации напряжения все понятно, но какая величина будет являться нормой для тока неясно.
Как угадить данному пункту ПТЭСС?
