Тема: ДЗТ-11 несоответствие расчетных витков с их фактическим числом
Доброго времени суток, помогите пожалуйста очень начинающему релейщику.
Дифференциальная защита двухобмоточного трансформатора ТДНС-10000/35/10 выполнена на базе реле ДЗТ-11. Используются только уравнительные обмотки и тормозная, рабочая не подключена.
Суть проблемы в несоответствии расчетных числа витков в уравнительных обмотках реле ДЗТ-11 с  фактическим положением винтиков на
шкале. То есть в электротехнической лаборатории был произведен расчет числа витков в соответствии с нынешними уставками, которые не менялись, но при этом на самой ДЗТ витки на уравнительных обмотках совсем другие (тормозная совпадает). С чем это может быть связано?
На картинке изображено фактичное число витков.
Расчетные количества витков следующие:
Wраб=0
Wур1=5
Wур2=20
Wторм=9
ДЗТ-11.PNG 1.03 Мб, файл не был скачан.
Re: ДЗТ-11 несоответствие расчетных витков с их фактическим числом
Искать письмо-указание, по которому были выставлены вот такие вот уставки на реле.
3 (2023-05-28 15:11:07 отредактировано r3laydefend0r)
Ктт может менялся?
Я бы старые протоколы попробовал поискать, может там что-то отображено.
Ктт как раз сейчас меняем, так как ТТ будем менять. Открыли реле а там ваще витки не те. Боимся теперь расчетные новые витки ставить. А может быть что саму катушку ДЗТ перемотали?
Кстати, несоответствие витков расчётным наблюдается на всех реле или только на одном? Есть смысл выполнить расчёт уставок самостоятельно, а там можно  и выводы сделать.
Просто здесь не форум телепатов, мы не можем знать, как и почему были выставлены такие уставки.
vdl23 писал(а):
2023-05-28 15:18:46
Маловероятно. Хотя, ток срабатывания проверить не долго.
vdl23 писал(а):
2023-05-28 15:18:46
А можно указать какие Ктт сейчас и какие будут. Сомнение вызывают витки 5 и 20, хотя возможно и правильно, но надо знать схему подключения реле.
r3laydefend0r писал(а):
2023-05-28 15:07:02
Ктт может менялся?
Может, корень из трёх где-то забыли учесть? А то витки изменены в 1.6 раза. Ктт так между собой не соотносятся.
Суть в том, что будет меняться старый масляный выключатель на новый вакуумный. Вместе с ними будут заменяться трансформаторы тока. Но проблема в том, что на новых ТТ нет обмотки с коэффициентом трансформации 100/5, вместо этого Ктт будет использоваться 150/5. После пересчета витков оказалось что их число очень сильно поменялось с исходными(фактическими). Буквально было 20 а станет 7. Сегодня изучил старые монтажные схемы, на них ручкой прежние релейщики зачеркнули старые значения витков и написали новые. Но на карте уставок этого не указали.
vdl23 писал(а):
2023-05-29 13:52:35
Что ж, придётся выполнять расчёт уставок, иначе никак.
vdl23 писал(а):
2023-05-29 13:52:35
ICQ/be%)
А Вы в этом уверены? По виткам больше похоже на 400/5. (может цифирька на шильдике стерлась  ICQ/bm:crasy: )
К тому же 10000/1,73/38,5= 150 А - номинальный ток трансформатора. 150/5 - маловато будет. А так для 150/5 5 витков нормально будет.
Коллеги, спасибо за ваши ответы, все оказалось гениально и просто. Суть в том что несколько лет назад заменили ТТ и коэффициент трансформации стал 300/5, поэтому уставки не стыковались. Спасибо за ваши размышления. Благодаря этому случаю изучил реле ДЗТ-11.
