Тема: Межвитковое замыкания при снятие ВАХ
Дорогие коллеги! Помогите в одном не понятном ситуациии. Ситуация такая хотели включить 6кВ электродвигатель под напряжения но он вырубился по дифференциальной защите , на фазах В дифференциальной цепи Блок защиты зафиксировал появление токов в районе 300А. Токовые цепи дифференциальной защиты собраны в нейраль цепи в звезду. Попытка была включить 5 раз не увенчалось успехом. Далее произвели проверки во вторичных цепях. Реле проверено в норме. Стали ВАХ снимать со стороный панели управлени из  защиты на ТТ фазы В при поднятии напряжении до 200В прибор приостановил проверку. Прибор ретом -21 в комплекте рет-вах-2000 через ноутбук. Далее повторно было подано напряжени но уже 1А достигался при 5В. Кстати трансформатор тока 400/1А. Далее полезли в шкафчик ТТ и откинули контрольный кабель приходящий с панели и повторно замерили, тот же результат. Далее вскрыли Барно и прямо сели на ТТ при этом откинули провода. И чудо ВАХ идеальная без замечании.  далее поехали в обратном аоряжке измерении на шкафчике и панели, но при соединенным вторичным цепях ТТ. Результат ВАХ норма. Без замечаний. Тепеоь не можем понять из за чего так. Кстати измерели чопротивления изоляции, результат норма. Завтра попробуем еще раз включить, но не понятно из за чего так все произошло. Прошу Вас помощи дорогие коллеги, кто нибудь сталкивался или есть есть информации по этой причине?
Re: Межвитковое замыкания при снятие ВАХ
Если бы было межвитковое, то токи наоборот были бы низкими, или их не было бы вовсе.
Akilbek писал(а):
2023-05-28 17:21:31
Сопротивление изоляции измерили у ТТ или на кабеле?
Как вариант - КЗ или пониженная изоляция на кабеле вторичных цепей ттшника. Испытать бы
Arkadron2012 писал(а):
2023-06-15 21:53:27
Если бы было межвитковое, то токи были бы низкими
Чё это? Напряжение было бы низкое.
Был бы на месте, быстрее бы разобрался. Судя по тому, что после разборки и сборки цепей все пришло в норму, проблема - в клеммнике.
