Тема: Вопрос по схеме ШСН
http://rzia.ru/uploads/images/22106/d85e578f17e2f9002d69ded7211749d5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/22106/d85e578f17e2f9002d69ded7211749d5.jpg
Интересует вопрос какую функцию здесь выполняет реле с выдержкой времени 2КТ, подскажите пожалуйста, как я понял у него управляемый выход, а что он управляет не могу додумать
Re: Вопрос по схеме ШСН
Откройте или приложите полную схему. Если обратите внимание, на той части схемы, которую видно, после ключа 1SA задействован контакт 1КТ в цепи управления реле 2КМ. Судя по всему в верхней части будет контакт 2КТ в цепи управления реле 1КМ.
http://rzia.ru/uploads/images/22106/60c4d6b67e5b458e4f2c0ea1e4639e7b.jpg http://rzia.ru/uploads/images/22106/60c4d6b67e5b458e4f2c0ea1e4639e7b.jpg
Никита Данилов писал(а):
2023-06-07 07:48:57
Вот схема, если там что то будет видно ICQ/bk:pardon:
Теперь я понял в чём дело, всё оказалось предельно просто, спасибо большое)
