Тема: Измерение сопротивления ВЛ, Наработки Омикрон
Не так давно в форуме, помнится, была бурная дискуссия на тему точности действия устройств ОМП.
Коллеги обменивались результатами опытов КЗ с проверкой точности замера сопротивления до МП.
В новом магазине (номер 2 за 2011г.) от Omicron есть статейка посвященная измерению действительного сопротивления ВЛ линий в реальных условиях эксплуатации с помощью аппаратов СPС100+CP CU1. Возможно, инвестировать в подобноее оборудование было бы дешевле и результативнее?
Внешняя ссылка
Может кто нибудь уже имеет опыт эксплуатации подобной системы. Было бы интересно услышать о впечатлениях...
2 (2011-10-10 18:00:20 отредактировано doro)
Re: Измерение сопротивления ВЛ, Наработки Омикрон
Что-то мне это доверия не внушает. Явно, что прибор - не щитовой, по которому место повреждения ищет оперативный персонал, а переносной для лабораторных работ. Такой вряд ли найдет место повреждения в реальных условиях. Скорее, речь идет о пикетажах с искусственно созданными КЗ. А это уж никак с реальными условиями несопоставимо. Мои довольно слабые познания в английском не позволяют сходу прочесть текст. Да, собственно,  Omicron всегда отличался хорошей проверочной аппаратурой, но чтобы он еще ОМП занимался?
Кстати, на днях разбирались с интересным коротким (или не очень коротким) замыканием. Переходное сопротивление оказалось сопоставимым с сопротивлением нагрузки и куда выше, чем сопротивление всей линии. Тем не менее, по двустороннему замеру довольно прилично вышли на подходящий объект.
Насколько я понял из брошюры на  CP CU1, да и по картинкам из нее видно,  что система подключается непосредственно к проводникам ЛЭП и используется, кроме прочего, для измерения ее параметров: сопротивлений прямой и нулевой последовательностей, сопротивлений взаимоиндукции параллельных ЛЭП, с подсчетом коэффициентов компенсации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4500/14558/thumb/p16bnb50951heh1auga6k1ffpqf11.png
а меня удивили пределы измерений:
0.05-300 Ом - получается они измеряют активное сопротивление проводов? но на частотах 10 Гц - 20 кГц? да еще с такой точностью?
не бейте:
я не Станиславский, но... из своего знания ВЧ могу считать, что на частотах выше 1 кГц уже такие эффекты начинаются, что не верю... да и посчитать все это можно (опять же из ВЧ)...
получается типа: найти Паспорт линии - хлопотно, посчитать - еще хуже, а тут пришел с приборчиком - померил и все ясно... пианисты, блин... а ценность этого:?: в момент КЗ (даже металлического) или обрыва все не так будет... а ВЛ сложных конфигураций...
yuko,  а это еще одна непонятка: на рисунках ВЛ выведена и отключена, а по тексту они не раз упоминают, что напряжение промышленной частоты на измерения не влияют - наведенка что ли? - так ведь она в десятки кВ м.б.
Меня, честно сказать, больше удивило, что для токо чтобы измерить сопротивление линии в реальных условиях устраивают КЗ. Просто не сталкивался до сих пор, а тут наткнулся на этот аппарат и озадачило, форум вспомнил.
Сложность ведь заключается в измерении сопротивления нулевой последовательности - состояние заземляющих устройств.
Ребята делают ни что иное как измеряют падение напряжение между удаленным зондом и ЗУ, ВКЛЮЧАЯ сопротивление линии (думается не для вечной мерзлоты).
... эээ по поводу столь широкого диапазона частот, Сергей. Этот диапазон, если я верно смотрю, имеет место быть для прибора СPС100 в целом, он универсален. Т.е. им много чего делать нужно и можно.В сочетании с CP CU1 диапазон ограничен 10-400Гц. Соответственно, выбранную частоту, они и отфильтровывают при призводстве замеров ... вот как то так мне кажется.
7 (2011-10-10 21:19:40 отредактировано Dmitriy)
Sergei пишет:
Нет, они же говорят как раз про фильтрацию. Линию выводим для замера, подаем на нее много кА частотой - 30 Гц и отфильтровываем ее из диапазона промышленных частот.
1) диапазон написан на последней странице брошюры именно на CP CU1 Внешняя ссылка
2) 400 Гц всего 8-я гармоника промчастоты - хорошо фильтровать надо
3) отфильтровывать от наведенки промчастоты (на 500 кВ ВЛ сотни кВ)?
4) а безопасность? (как-то это не для переносного устройства)
Подобное переносное устройство разработки российских специалистов
Экспериментальный комплекс по определению мест повреждений магистральных линий электропередачи (А.Л. КУЛИКОВ, М.Ш. МИСРИХАНОВ, Д.М. КУДРЯВЦЕВ
Господа не путайте. Аппарат Omicron это не комплекс для ОМП.
Это аппарат для измерения сопротивления линий ВН, в том числе нулевой последовательности.
Для того чтобы в уставках терминала защит и устройств ОМП пользоваться не расчетными значениями сопротивлений, а уточненными - измеренными.
