Тема: Измерения вводов
Приветствую всех!
И опять просьба поделиться знаниями.. Что-то самостоятельно эту тему освоить не могу. Кто на пальцах может объяснить, что такое ввод (себе представляю как токопровод с изоляцией), что там за емкости С1,С2 и С3 (какие могут быть сочетания) и как это все измеряется (интересует больше всего тангенс угла диэлектрических потерь). В справочниках по наладке только последовательность операций. А смысл мне не понятен. С темой ВВ испытаний столкнулся напрямую впервые. По измерению tg (вводов в частности) понял, что есть 2 схемы. Но смысл не понятен. Какой источник поможет пролить на это лучик света)? Конкретно сегодня мой коллега мерил ввода 35кВ. Единственное, что я понял, это то, что на этих вводах нет ПИНа. Тип ввода, видимо нужно было уточнить в документах (паспорт). Коллега знает только, как собрать схему и померить. Но нормы и объемы проверки не знает. Подсказали, что эти ввода нужно мерить только по обратной схеме, подавая 5кВ.
Привожу табличку из всем известного РД (объем и нормы испытаний)
http://rzia.ru/uploads/images/17565/eed15ccd1cf3406cde1946c8c4caeff8.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17565/eed15ccd1cf3406cde1946c8c4caeff8.jpg
И по ней есть вопросы:
1) с бумажно-масляной изоляцией не бывает вводов на напряжение 35кВ или ??
2) почему для второго и третьего типа изоляции приведены значения только емкости С1?
Все, что находил в сети по устройству и конструкции вводов, или сложно и непонятно или на мои вопросы ответов нет. Ну вот такой, какой есть. Знаю, только где кнопка ПУСК на блоке И62В ICQ/af:cool:
Re: Измерения вводов
У меня есть информация по КИВ (контрроль изоляциии вводов), могу поделится. Еще Если есть у коллег таблицы по настройке КИВ, то прошу Вас поделиться пожалуйста! PS Эта тема по высоковольтным Вводам из темы высоковольтных испытаний. Вообще КИВ насколько мне известно, за бугром не применяется в отличие от нас...
Изображение.JPG 225.62 Кб, 3 скачиваний с 2023-09-26
МетодУказ_КИВ.djvu 1.69 Мб, 12 скачиваний с 2023-09-26
Определение параметров КИВ.doc 243.5 Кб, 15 скачиваний с 2023-09-26
