Тема: Помогите с PCM600
Прошу прощения, если это когда то уже обсуждалось.
Необходим мануал на PCM600, где бы были
описания логических блоков, их входов
и выходов (если он существует).
на сайте АББ такового я не нашел (может плохо искал).
Буду признателен за ответы!!
Re: Помогите с PCM600
Коллега, мануал на PCM600 не включает в себя описание функций, логических модулей и т.д.
он описывает только как работать с прогой, как подключать к друг другу модули и т.д и т.п..
на каждый тип реле существует "Техническое описание" и "Применение".
вот они вам и нужны.
grsl, большое спасибо,
буду читать мануалы на устройства,
заодно повторять английский  ICQ/ab:)  ICQ/ad;)
если что спрашивайте, постараемся помочь.
Может и на русском есть, спросите коллег.
какое то конкретное реле у вас?
Есть технические справочные руководства на русском языке по REB, REC, REL. Всего 19,7 Мб.
Bogatikov пишет:
Будте добры, мылом или ссылочку.
у меня реле 670 серии,
уже сконфигурированы АББ автоматизацией
для шкафов защиты объектов
ОАО "МОЭСК". Просто есть желание самому
разобраться с этим делом. Сама логика то понятна, просто есть нюансы.
Как пример: Для блокировки ДЗ от БНН используется внутренний блок SDDRFUF и еще
на вход этого модуля MCBOP заводится внешний "Сухой контакт" от КРБ-12M. Для чего
это сделано немного не понятно. Может быть это сделано для блокирования
ДЗ при повторном включении автомата неисправных цепей ТН дежурным персоналом (знаю
что подобная проблема есть у Siemens 7SА522 (непроисходит запоминания факта неиправности,
даже есть инф. письмо РАО по поводу етого). Может быть тут тоже нет этого запоминания.
1235547.JPG 39.12 Кб, 1 скачиваний с 2011-10-12
Phantom пишет:
Не доверяют внутреннему БНН, для надёжности дополнительно применили КРБ-12. У нас такое решение применяется повсеместно. Только ставится два КРБ по особой схеме.
я предположу, если что народ поправит.
тут тема контроля цепей напряжения обсуждалась многократно, особено на "старом" форуме ( поищите, очень полезные темы).
Есть определёные варианты, когда наша забугорная технология не фунциклирует, потому решено было устанавливать КРБ-12М, а вот его контакт ввели в стандартную функцию проверки цепей напряжения ФФ ( fuse fail) и повесили на вход MCBOP, стандартно туда подключают контакт автомата цепей напряжения, т.о. убили двух зайцев.
МОЭСК любит блокировать внешним устройством,не доверяя фирменному алгоритму
Bogatikov пишет:
У МОЭСКа также,помнится КРБ не работает когда пропадают одновременно какие то шинки,и их(КРБ) вклбчают по разному
Bogatikov пишет:
можно тоже на  Ejen0@mail.ru
Только вечером из дома.
Phantom пишет:
можно так же и мне odincovalex@mail.ru
Bogatikov пишет:
Спасибо!!
Если можно то и мне  rimsasha@rambler.ru
А  ведь  Никита  пытался  тему  торента  поднять.
Или  проще  на  том же  Народ.ру  раздавать?
Отправил всем. Четыре письма.
