Тема: Выключатель ВБЭМ-10
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры катушки отключения от независимого источника питания (например, от заряженных конденсаторов блока БК401). Хотел реализовать отключение выключателя ВБЭМ-10 через конденсаторы, посмотрел там 4 катушки (как я понял 2-токовые, 1-на переменку, 1-на постоянный ток). Если есть у кого-нибудь электрическая схема привода этого выключателя буду благодарен, если мне пришлете на адрес dubrovskiy_sm@tulenergo.ru
Re: Выключатель ВБЭМ-10
Миша (msc61)!
Вы когда-то отвечали на подобный вопрос. Вроде у Вас непосредственно есть эти данные. Попробую найти тот пост. Или кто-то другой найдет раньше.
Там в принципе схема не нужна. Катушки должны звониться напрямую к разъему. Катушки должны быть примерно 60 Ом. В принципе 40 мкф достаточно. Но лучше их соединять через блок контакт выключателя, через нормально разомкнутый контакт. А то гореть будут если сигнал останется.
