Тема: Токоограничивающий реактор
Добрый день.
Раньше в обозначении реатора РБГ-10-1600-8, реактивное сопротивление было 8%, что удобно для расчета. Сейчас дается РБГ-10-2500-0,35. Здесь 0,35 индуктивное омическое сопротивление.
Вопрос: а сколько это процентов. Ведь в попугаях было гораздо длиннее.
С уважением
2 (2011-10-20 08:21:10 отредактировано CLON)
Re: Токоограничивающий реактор
X=Uk%/100%*Unom2/Snom,
or
X=Uk%/100%*Unom/Inom.
Следовательно из 2-ой формулы можем выразить из Ом проценты:
X*100%*Inom=Uk%*Unom,
далее:
Uk%=X*Inom/Unom*100%=0.35*2.5кА/10кВ*100%=8.75 %,
или к напряжению 10.5 кВ получим
Uk%=X*Inom/Unom*100%=0.35*2.5кА/10.5кВ*100%=8.33 %.
в том то и дело, у меня получается по другому: Х(ом)= Х(о.е.)хUн /1,73Jн
0,35=Х(о.е.)10/1,73х2,5 отсюда Хо.е=0,15 то есть 15%, не много ли?
или это правильно?
Номинальный ток указанный в паспортных данных реактора это фазный ток, поэтому ненадо его умножать на sqrt3 получится также как и коллега CLON указал при Uном=10 кВ Х%=8,75%
Буду третим. В данном случае, третейским судьей. Господин CLON все вычислил по законам электротехники и следуя определению, что такое Uк(Хк)., то есть правильно.
  А  из формулы господина топик-стартер следует, как будто Хк% - это процент от номинального полного сопротивления тр-ра. Но это же совсем не так.
хорошо пойдем с другой стороны. В схему замещения 115кВ надо внести сопротивление реактора.
Беру 0,35х 115квадрат/10квадрат имею 46,28 ом.
Теперь, по вашему, надо еще делить на 1,73 и иметь26,75 ом.
Альбертович пишет:
Нет делить не надо. Так и остается 0,35х 115квадрат/10квадрат имею 46,28 ом!
Напряжения то все линейниые.
CLON пишет:
Согласен и мне и надо сопротивление побольше, а проценты-сатана с ними ICQ/ad;)
