Тема: Внешние схемы МП-терминалов
Коллеги, вопрос наверное опять глупый, но отсутсвие опыта диктует свои условия ((
Подскажите пожалуйста.
Вот есть МП-терминалы, у которых входа. Терминал ставится в шкафу или в релейном отсеке КРУ или там КСО.
И я правильно мыслю что должна быть ещзе внешняя схема? То есть перед терминалом же еще ставятся реле разные (РПО например или РПВ) и они все эти элементы собираются в некие цепи. У ЭКРЫ в каталогах есть внешние схемы шкафов. У АВВ (которые сейчас ставлю) такого нет.
ВОпрос собственно вот в чем. Эти чепи являются типовыми? Или как они вообще подбираются?
И в догонку такой момент. Автоматчики дали задание организовать питание терминала ЭКРА БЭ2502А0501 (автоматика АРКТ). И требуют подвести к нему 2 кабеля питания (основной и резервный). Шкаф ставится в ряд с механическими защитами. А вход питания у терминала только 1. Как организуется в таком случае перевод на резервное питание? Через внешнюю схемку шкафа? ТАм АВР или что-то типа того?
Re: Внешние схемы МП-терминалов
Если в шкаф завоится 2 питания терминала, то эти питания обычно переводятся обычным двухпозиционным ключом. Никаких АВРов для терминалов я никогда не встречал, только какой-нибудь АВР для особо ответственных шинок.
Внешние схемы: если идет речь о какой-нибудь ячейке 6-20кВ с управлением выключателем, то схема зависит в первую очередь от внутренней схемы выключателя, и от общесекционных схем защиты и автоматики.
Типовое решение скорее может существовать под конкретный тип ячейки, и уже привязываться к любому терминалу защиты.
