Тема: Реализация ЧАПВ на SEPAM 1000+ серии 40
Впервые столкнулся с SEPAMами, до этого не работал.
Требуется реализовать ЧАПВ. В стандартных функциях есть защита от повышение частоты. Минимальная уставка - 50Гц - непригодна для ЧАПВ
Коллеги, подскажите, как кто реализовывал ЧАПВ на данных терминалах?
например вот такой вариант возможен?
для 3 ступени АЧР задаем уставку ЧАПВ например 49,8 Гц
и реализовываем следующие уравнения:
VL1= P81L_1_3 OR  P81L_2_3 // Работа АЧР (1 или 2 ступени)
VL3 =SR(VL1, I14) // тригер - фиксация работы АЧР / включение выключателя ключом управления (сброс)
VL4=TOF(P81L_3_3, 300) // удержание логической "1" при исчезновении условий работы 3 ст. (восстановлении частоты) - выдержка времени ЧАПВ
V_CLOSECB  =VL3 AND I11 AND (NOT VL4) // была работа АЧР и вык-тель отключен и частота восстановилась (+выдержка времени) то - команда включить
PS Прошу строго не судить, а указать на ошибку в размышлениях, у меня два смягчающих фактора: 1 - впервые пишу эти уравнения; 2 - пол 9 вечера, отключается мозг ICQ/ab:)
ЧАПВ.jpg 44.51 Кб, 5 скачиваний с 2011-10-24
Re: Реализация ЧАПВ на SEPAM 1000+ серии 40
кстати забыл про сброс триггера при включении от ЧАПВ, добавил его у уравнения
Что-то никто не отвечает. Попробую помочь (немного занимался SEPAM-ами и его уравнениями.) Только уточните: какой именно терминал?
4 (2011-10-25 12:41:38 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
mic61 пишет:
Терминал SEPAM 1000+ 40 серия
Задача как вы наверное поняли - реализовать ЧАПВ
E.A.BUCHINSKIY пишет:
Вроде все логично.
Сброс триггера не по команде "включить", а по положению выключателя "включено". Не I14, а I12. Иначе триггер не сбросится после ЧАПВ, и,  после отключения от любой защиты (или оперативно), снова пойдет на включение.
                        VL3 =SR(VL1, I12)
Логично, но здесь при оперативно отключенном присоединении, и возникновении условий для ЧАПВ (т.е. работа АЧР и восстановлении частоты) произойдет включение (ложное?) выключателя присоединения. Додумаем завтра...
ICQ/ad;)
Ругаться буду ICQ/ae:P , почему сразу уравнения делаете.
Сначала логическую схему, потом упростите, потоm уже в СЕПАМ-уровнения переводите.
Не забудьте ещё, кроме давно отключёного выключателя, может быть сброс питания реле.
Потому взвод ЧАПВ только по отключению выключателя от АЧР.
grsl пишет:
а схему упрощенную логическую я приложил к сообщению №1 в виде рисунка ЧАПВ.jpg. Она разве не отображается?
mic61 пишет:
Да, так действительно правильнее. я рассматривал вариант сброса триггера от: 1 - Команды "включить";  2 - от действия ЧАПВ с выдержкой времени (мое сообщение №2). 3 - от ТУ (если от него команда идет отдельно)
mic61 пишет:
grsl пишет:
упс ICQ/ab:)  ну да, выключатель может незапланированно "оживиться" ICQ/ab:)
так, сейчас подумаю как поправить
ICQ/ab:) Схема слишком упрощёная, где "ИЛИ" для сброса тригера.
От положения включен.
от ТУ
имхо, от любого изменения статусов: тележки, ключей и т.д. и т.п.
9 (2011-10-26 08:11:00 отредактировано E.A.BUCHINSKIY)
grsl пишет:
от ТУ
Если сделать как предложил коллега, mic61 - сброс триггера по сигналу KQC.
в каком случае этого будет недостаточно?
Воспользуюсь советом grsl. Пока без уравнений, просто логическая схемка. Если к примеру таким образом фиксировать отключение выключателя после действия АЧР?
Конечно эта схема не учитывает вариант: АЧР + действие защит (если такой вариант вообще возможен). Но предотвратить работу ЧАПВ в отключенном режиме выключателя позволит))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15572/thumb/p16d1b8nf81k2j31i1slu1a041ujg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15572/thumb/p16d1b8nf81k2j31i1slu1a041ujg1.jpg
Осмелюсь вставить свои пять копеек  ICQ/ae:P :-)
Схема приведенная в предыдущем посте нормальная, только есть, на мой взгляд, пару недостатков:
1) отсуствует блокировка от "прыгания", то есть есть теоретическая возможность создания таких условий, при которых выключатель будет многократно включатся от ЧАПВ и отключатся от защиты 81L
2) отсутствует блокировка ЧАПВ при нормальном отключении выключателя от "руки" или дистанционно
В старых советских схемах управления выключателем присутствовало двухпозиционное реле (аналог триггера); в схеме сигнализации это реле было задействовано таким образом, чтобы определять аварийное отключение выключателя (от защит например).
В приведенном ниже примере я как раз таки использовал старую советскую концепцию определения аварийного отключения выключателя на основе двухпозиционного реле.
Я бы "сварганил" логику следующим образом.
Итак дано:
I11 - дискретный вход положения отключено
I12 - дискретный вход положения включено
I13 - дистанционное отключение выключателя или от "руки"
P81L_1_3 - первая ступень АЧР (при желании через переменную добавить вторую ступень)
P81L_3_3 - третья ступень АЧР для блокировки ЧАПВ
P50/51_1_3 - одна из токовых защит (к примеру)
сами логические уравнения:
VL1 = SR(I13,I12)    //фиксация команды отключения
VL2 = NOT VL1 AND I11   //
VL3 = VL2 AND TOF(P81L_1_3,100) AND (NOT P50/51_1_3) AND NOT VL5 AND NOT VL8 // реализация команды ЧАПВ с блокировками
VL4 = TOF(VL3,100) AND I12 // проверка успешности ЧАПВ
|VL5 = SR(VL4,VL6) // фиксация успешного ЧАПВ
VL6 = TON(VL5,30000)  //задержка времени в 30 сек
VL7 = VL2 AND VL5  // условие для для блокировки ЧАПВ
VL8 = SR(VL7,I13)  //фиксация отключения после неуспешного ЧАПВ - можно вывести на светодиод
V_CLOSECB = VL3
Переменные VL1 и VL2 для определения аварийного отключения выключателя
Переменные с VL6 по VL8 сделал для блокировки многократных ЧАПВ.
Если в течении 30 секунд произойдет аварийное отключение, ЧАПВ блокируется.
Блокировка сбрасывается "повторной" подачей команды на отключение на вход I13.
12 (2011-12-14 14:38:29 отредактировано pashgun)
Неоднократно вставала такая проблема. В итоге пользуюсь вот такой вот схемой (сигнал АЧР приходит по дискретному входу от шинного ТН).   Если кто-нибудь подправит буду благодарен.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18838/thumb/p16gu5rh0j1eck1j49cdnj8r182t1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18838/thumb/p16gu5rh0j1eck1j49cdnj8r182t1.JPG
КО на рисунке - отключение по команде (с ключа управления или дистанционно).
Схема рабочая.
Только, как уже писал выше, однократности ЧАПВ нету.
Подправил в Paint-e, как на мой взгляд...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18855/thumb/p16guo1tb4esrh28f6cpvv7991.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/8500/18855/thumb/p16guo1tb4esrh28f6cpvv7991.JPG
Тут включение происходит через команду V_CLOSECB. Если поддержка не врет, то любое включение через стандартный алгоритм управления выключателем является импульсным и не допускает многократных включений. Так я согласен, для полноты нужно добавить автоматическое квитирование сигнала.
Может кому понадобится полностью рабочая схема ЧАПВ реализованная на SEPAM 1000+ 40 серии.
При большом желании заточить под себя.
Если нужна более подробная схема пишите.
Алгоритм Линия для ЕЭС.pdf 194.35 Кб, 77 скачиваний с 2014-09-16
16 (2016-04-21 15:17:55 отредактировано Trubachev_s)
Gena пишет:
И что же получается? После успешного ЧАПВ нужно подать команду на отключение только что включенного выключателя? Или ЧАПВ будет стоять заблокированным до следующих оперативных переключений?
А если через сутки опять произойдёт АЧР, то ЧАПВ уже не будет?
