Тема: Автоматика управления выключателями
Добрый день!
Интересует такой вопрос. В приводе выключателя есть ключ местное/дистанционное управление. При переводе ключа в "местное" или "откл." должен ли быть запрет на отключение выключателя через АСУТП или непосредственно с терминала управления (имеется ввиду ручное отключение!!).
Или же за отключением через АСУ или с терминала устанавливается приоритет, а ключ м/д в приводе нужен только для удобства, чтоб не бегать лишний раз на ОПУ (ГЩУ)?
Re: Автоматика управления выключателями
Dim, в забугорной философии, перевод ключа в положении "местный" физически обрывает возможность управления откуда либо ( АСУ ТП, АУВ, ОПУ), в некоторых вариантах, даже отключают катушку отключения 1.
у нас забугорных это входит в правила безопасности.
3 (2011-10-28 13:16:40 отредактировано Stepanov)
Ключ м/д  в приводе выключателя как правило обрывает цепи включения/отключения от шкафа АУВ. То есть в этом случае, в принципе невозможно управление  выключателем из АСУ, терминала и отключение от защит. В этом случае надо показать в АСУТП, что есть блокировка управления выключателем по данному условию.
Ключ м/д в приводе нужен для обслуживания выключателя, в обычном режиме он должен стоять в положении "Д".
з.ы Слава опередил
Stepanov пишет:
"от защит" вы имели ввиду те которые заложены в терминал управления (у нас это УРОВ на себя, ЗНР) или от всех защит, расположенных в других терминалах?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5500/15681/thumb/p16d5crd0sih0k6f1oi7qpn2eb1.jpg
Тогда ещё вопрос.
1. Терминал управления выключателем АВВ REC670, функциональный блок SCSWI вход BL_CMD по нему блокируются команды на откл/вкл?
Вы как это делаете?
2. В какой из блоков SCSWI или SXCBR приходит команда ручного откл/вкл из АСУ или с терминала. А то в руководстве не очень как то описано.
Тут есть несколько вариантов, зависит от привода В.
у части В отключение идёт через катушку отключения напрямую, у части через пром реле.
встречал схемы где такой ключ в случае когда ручное управление на катушку, отключал плюс на защиту, любую защиту.
далее, имхо, предпочитаю обрывать таким ключом только плюс на ручное управление, не на защиты.
ручное управление по месту возможно и из за оперативных целей и защиты должны быть в работе.
в случае ремонтных работ, можно отключить концы или если есть автоматы, отключить автоматы питания. по 670 надо посмотреть, никогда не делал или пока не делал :-)))).
grsl пишет:
перевод ключа в положении "местный" физически обрывает возможность управления откуда либо . . . . . . у нас забугорных это входит в правила безопасности.
Не включаюсь - какая безопасность, если невозможно отключить с ближайшего места и приходится бежать за тридевять земель?
Long_Ago пишет:
Вроде все логично: ключ местное управление стоит в центральном ящике выключателя. Работая на нем, при переводе ключа в "местное" есть уверенность, что никто не включит выключатель из ОПУ или еще откуда-то, пока ты "сидишь" на выключателе....
И 90% вероятности, что первичники поковырявшись в выключателе, забудут перевести его на "Д"
Могут и забыть, прикрутить гайку тоже .
сказал же, наша забугорная психология такова  tongue .
А сигнализация в ОПУ и ТМ?
Для чего? А ХЗ, но что клали они на эту сигнализацию с присвистом - факт. и факт, что включили так линию выключателем с места, из привода, а переключатель так в "М" и оставили. Реальный случай из нашей мухосранской жизни sad
Вот потому, плюс отключения от защит и не отключаю таким ключом ( во завернул тафтологию  lol ).
В наших краях тоже такое бывает, и нередко.
Но когда висишь на В, на некой малоприятной высоте и перед носом у тебя его могут включить, ну его нафик.
grsl пишет:
А по заводским схемам получается что все команды отключения через этот ключ идут. Мы тоже отключение от защит мимо этого ключа пускаем wink
У меня с одним производителем, даже скандальчик был big_smile , когда заставил отменить такое "отключение".
он там типа хитрую систему придумал, механическую блокировку, если ключ в "М", то дверь ентрального шкафа нельзя  закрыть :-))))
В КРУЭ ваще отдельное реле ставим/ставят на ручное отключение и другие контакты от АУВ.
Dim, повторюсь не делал управление на 670, пока.
Судя по логике процесса. внешаняя связь ( на проводах и 99% для гусей) идёт через модуль контроля SCSWI.
SXCBR скорее всего для АСУ и для панели самого 670 ( но могу завлуждаться, так как РSTO в модуле SCSWI.) так сказать "представительский" модуль с интерфейсом, потому блокировки думаю надо на него приводить, там потому и два входа специальных есть: close enable, open enable.
входа EN_OPEN и EN_CLOSE блока SCSWI для разрешения управления разъединителя и заземляющего ножа. Схема ОБР.
grsl пишет:
Предохранители в карман намного надежнее в качестве "защиты от дурака". Или винты от снятых концов.
А в части безопасности, как я вижу, цепи отключения должны быть всегда без перевода
"М-Д"
Dim, попытаюсь уточнить.
Судя по двукратному прочтению соответствующих глав из технической документации:
SXCBR это исключительно интерфейсный модуль.
Всё управление от АСУ ТП, от морды лица терминала, от ключей и блокировки ( как и написал коллега evg_i_v)идут через SCSWI
Благодарю за участие!
Забыл добавить, что ПС новая, с системой АСУ, где будут записываться/отображаться положения всех коммутащионных аппаратов, ключей.
Пообщался с коллегами, кто эксплуатирует REC670, да действительно управление через АСУ и с терминала идёт через блок SCSWI. Скоро доберусь до этого терминала, тогда со 100% точностью скажу.
На счёт ключа м/д думается так:
1. цепи отключения от внешних защит и от защит что в терминале (УРОВ, ЗНР) однозначно мимо ключа, ибо ключ-элемент ненадёжности.
2.цепи ручного включения и отключения через ключ. За то что его оставят в положении "М" беспокоится не стоит, т.к при включении линии с ОПУ выключатель просто не включится, да и сигнализация в АСУ по положению ключей будет, пошлют гонца перевести в "Д".
А за то что линию с места включат, дежурные могут и получить,ведь  все телодвижения в АСУ записываться будут.
Другое дело, что бывают ситуации как сказал коллега grsl:
grsl пишет:
В моей практике был случай, когда слесаря в люльке поднималися к фазе ВНВ-750, а в это время мой коллега делал ТО АУВ и подал команду на отключение. Помню с люльки они спрыгнули быстрее, чем та приземлилась, и побежали искать его  smile
Но на это есть мероприятия - составление рабочих программ, или на крайняк, стараться не совмещать такие работы.
Управление выключателями 6-10 кВ с двигательными приводами осуществляется МП терминалом через дополнительные реле РКВ(КСС) и РКО(КСТ). В настоящее время производятся МП терминалы с достаточно мощными выходными контактами. Приходилось ли кому-нибудь сталкиваться со схемами АУВ с непосредственным воздействием выходных реле МП терминалов на электродвигательные привода выключателей (аналогично как для схем с вакуумными выключателями Таврида Электрик).
