Тема: ФМЗ в зоне ДЗТ
Ребята привет!
У меня возник вопрос как по элегантнее выполнить защиту ТСН включенного вот таким образом.
http://info.3d-projektierung.de/Blockschutz/Diff_m_SPB.jpeg http://info.3d-projektierung.de/Blockschutz/Diff_m_SPB.jpeg
В принципе ток ОЗЗ в 50А не превышает уставки небаланса ДЗТ 22-25%.
И тем неменее, стоит ли его учитывать (влючать) в ДЗТ или можно обойтись.
Если его ведлючить в ДЗТ, то, по-моему придется ТТ на вводах включать на сумму токов так как в алгоритме реле ТТНП можно упорядочить только одной стороне ... а у меня "штаны" на вводе 6,3кВ Default/sad=(.
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
Дима Привет.
Снацял офф, рад тебя слышать и второй офф, как всегда красивые чертежи у тебя, молодец!
По теме.
Нечего не делать, ФМЗ будет у тебя спкойно в зоне ДЗТ, бублик егойный на ТЗНП защиты тарнсформатора как последную ступень защиты, отстроеную от ТЗНП всех присоединенй.
Всё, десятки таких пускал, нет проблем
3 (2011-01-20 17:16:07 отредактировано Dmitriy)
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
Привет Слава, спасибо, стараюсь.
Правда? ... Пока ток ОЗЗ уставку не превышает ICQ/ab:) это больше наверное вопрос стиля.
Хочется и по смыслу и ... посмыслу. А тут не получается ICQ/ab:).
А с ТТ "в штанах" включенных на сумму токов проблем не имел?
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
Никаких проблем не имел, хоть и не люблю.
На секунду.
6 блоков по 400МВА ДЗТ штанами, 2 ГТ 7оМВА штанами, ну и ещё таких.......вагон и тележка.
50А ОЗЗ,  на таких шинах, на глаз у тебя ТТ там по 2500А. Не вонуйся.
Ну главное конечно защитку ДЗТ настроить правильно с элиминацией нулевого тока.
У меня такой ФМЗ стоит с током КЗ на землю 1000А и не жужит.
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
Дима, в таком варианте не забудь просчитать и установить диф защиту нулевой последовательности ( проверь соотношение ТТ фазного к ТТ в нуле ФМЗ, 1:10, 1:20), но если не сможешь проверить её, поставь сначала на сигнал.
Дело в том что ТЗНП будет с очень большой выдержкой времени, а ОЗЗ может тебе бушинг транса потихоньку до междуфазного КЗ зажарить.
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
grsl пишет:
Генеральный ТТ на вводах ФМЗ не предусмотрел Default/sad=(.
Я уж думал, что хорошобы ДЗНП туда привинтить. Пока разбираюсь.
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
И не надо Дима, ФМЗ в зоне диф защиты.
МТЗ и прочее ему не надо, только газовую защиту и т.д. и т.п.
Не ломай много голову, это абсолютно стандартная конфигурация, не самая лучшая, но стандартная.
У нас так повальная, правда по причине, что есть завод, что такие ФМЗ клепает ICQ/ad;).
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
Извините, что такое ФМЗ?
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
grsl пишет:
Смотри. Уставка ДЗТ 0,2хIнб
Это при номинальном токе 3000А --> 600A, ток ОЗЗ 50А ... чего толку от элиминации?
Или я тебя неправильно понял?
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
evdbor пишет:
Фильт заземления маслян  ... закорюка с зигзагом. (или ФЗМ)
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
evdbor, делается для виртуального нуля.
1. Можно без резистора, с ТКЗ на землю 300-1000А
2. Можно с резистором до 300А
3, У нас в сетях популярно с дугогасящей катушкой ( Петерсена), до 40-50А, при хорошей регулировки ОЗЗ 1-5А.
Дима, принято делать элиминацию, хотя не обязательно в твоём случае, но я бы поставил.
20% уставка, имхо, очень низкая, но не буду спорить.
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
Привет, Дима!
Начну с ОФФ.
И я рад тебя снова видеть! Знаешь, я тебя вспомнил недавно, когда писал пост, где употреблял фамилию «Кирхгоф». Для человека, у которого «Дойч» - не родной, эти дифтонги типа «хг» вызывают затруднения. Кстати, не уверен, что немцы говорят именно так. Один сведущий человек рассказывал, что, например, фамилия «Бетховен», должна произноситься как «Бетгофен».
Ну ладно филологии. По теме. Знаешь, а по теме-то и сказать мне особо нечего. Разве что напомнить, что 1 закон этого самого Кирх-г-хг-х---словом, опять  ОФФа, имеет к ДЗТ самое прямое отношение. О чем ты и без меня знаешь.
А просто пообщаться с тобой хотел.
Всего доброго.
Re: ФМЗ в зоне ДЗТ
grsl пишет:
Я наименьшую просто указал, как пример. Чтобы показать, что даже при такой уставке 50А небеланса "никакого" не вносит.
... а у тебя 300-1000А без резистора, ну тогда понятное дело, нужно илиминировать иначе загрубляется сильно ДЗТ.
Леонит привет ICQ/ab:), да работы невпроворот Default/sad=(, забросил интернет.
Кирххоф - так говорят немцы (дословно Kirchhoff - церковный двор).
Буххолц
