Тема: Подскажите пожалуйста что за обозначение
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16048/thumb/p16dhal8ca19v01a8cru2kaojo91.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/6000/16048/thumb/p16dhal8ca19v01a8cru2kaojo91.jpg
На рисунке выделил красным. Как это правильно называется? Внутреннее реле?
А1 в данном случае - это терминал REF615. Сама картинка - фрагмент цепочки РПО, далее только контакт выключателя.
Re: Подскажите пожалуйста что за обозначение
rocker890 пишет:
это дискретный вход терминала А1
Добаление к правильному ответу пана Бучинского. ICQ/ab:)
Дискретный вход (ДВ) МП терминала - это чаще всего (а может, и только так) оптопара: светодиод - фотодиод. Напряж. поступает на светодиод, он светит, свет ловит фотодиод, через него течет ток, а дальше - работа эл-ной схемы. Оптопара нужна для гальванической развязки нашей схему РЗА с внутр. эл-ной схемой МП.
Все. Что-то меня сегодня понесло по форуму. Пора работать. ICQ/ac:(
А вот еще со старой схемы выключателя картинка. Что такое обведено красным? Это типа блок-контакт? И как это правильно должно обозначаться в современных обозначения? АТо эту схему надо перерисовать в автокаде.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17142/thumb/p16ens4cf1ldhop51l201apc1fm91.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17142/thumb/p16ens4cf1ldhop51l201apc1fm91.JPG
rocker890 пишет:
Это силовые контакты контактора включения,очевидно ВМПЭ - 6,10 кВ
scorp пишет:
Верно, это силовые контакты с дугогасительной камерой.
7 (2011-11-21 11:23:01 отредактировано rocker890)
Вот еще не мог найти стандартное обозначение такое http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17415/thumb/p16f2mtj6g1mke1thiaejtue17m1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17415/thumb/p16f2mtj6g1mke1thiaejtue17m1.JPG
Понятно что замыкающий контакт с выдержкой времени. А вот что этот кружок значит и как на современный лад должно быть?
rocker890 пишет:
Проскальзывающий контакт,замыкается кратковременно
9 (2011-11-21 18:15:57 отредактировано evdbor)
rocker890, Вы задается вопросы по обозначениям, действующим в 60 – 70-е годы прошлого века.
Ознакомиться со старыми обозначениями можно в литературе приведенной Никитой Любимовым на старом форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =119880170
ЗЫ. Еще  ссылки, то же от Никиты Любимова
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … d=61994344
http://museumrza.ru/pisali/print-13.html
Доброе время суток!
Скажите, пожалуйста, что обозначает выделенные красным цветом элемент схемы? Резистор, так они обозначаютс, вроде, за границей по-другому. Накладка, штекер, предохранитель - не логично.
Это схема управления Выключателем 220 кВ DT1-245.
Может быть есть у кого-нибудь такие схемы в более лучшем качестве?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26066/thumb/p16q1803791c0t1rn6lfs155784c1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26066/thumb/p16q1803791c0t1rn6lfs155784c1.jpg
dan-1608 пишет:
А рисунок побольше можно? Просто невидно ничё (((
Качество досталось уж вот такое.
попробую взять покрупнее..
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26100/thumb/p16q31db3ctgd15s3dg21ehq175i1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6000/26100/thumb/p16q31db3ctgd15s3dg21ehq175i1.jpg
13 (2012-04-06 09:06:32 отредактировано Dnestr)
похоже так кабель изобразили и рядом его название по спецификации.
раньше так обозначали:
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/fff8ac4f85e4113dbd7984f843b23baa.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/fff8ac4f85e4113dbd7984f843b23baa.jpg
snezer пишет:
Щелкните по рисунку, он и увеличиться. А потом и масштаб на компьютере можно увеличить.
А по сути. Как по приведенным условным обозначениям, то ближе к предохранителю. Но не совсем даже по обозначениям. Да и по смыслу в схеме как-то не вяжется с предохранителями. Ближе всего по смыслу к5 клеммам с накладками (испытательным). Вообще, похоже, не все условные обозначения влезли в этот фрагмент.
Не встречал такого, явно не предохранитель.
показаны переходы между клемниками.
надо оригинал на англицком искать.
16 (2012-04-06 09:36:09 отредактировано dan-1608)
lik пишет:
Но там токи не большие, накладки наверно нет смысла ставить, громоздко, это же все в шкафу управления Выключателя находится.
grsl пишет:
На просто переходы (т.е. проводок от клеммы до клеммы), то же вопрос, зачем они имеют свои обозначения, все разные?
А может быть это кабель? Обозначение - название этого кабеля, а под ним номер жилы для удобства сборки, например все назвали.
Просмотрел все остальные листы, такие штуки все начинаются с буквы "С".. может типа "cable"
dan-1608 пишет:
Клеммы с накладками не только для токовых цепей, а для удобства э-ции, чтобы при проверках проще было отключать цепи.
dan-1608 пишет:
А может быть это кабель? Обозначение - название этого кабеля, для удобства сборки, например все назвали, просмотрел все остальные листы, такие штуки все начинаются с буквы "С".. типа "cable"
Знаете - это, пожалуй, ближе к истине.  Тогда это схема, которую называют разверткой- развернутая принц. монт. схема.
Похожие схемы в проектах мы обычно обзываем Принципиально-монтажные.
Данные схемы похожие, но написаны по английски.
Вот прикладываю их, выложилна народ.яндекс
http://narod.ru/disk/45338082001.692e3e … B.pdf.html
Единственное что непонятно, что означает жирная точка в этом обозначении? кабель, есть кабель с обоих сторон одинаковый, если только с одной стороны он например запаян, или под винт, а сдругой стороны, например, под пружинный контакт
ОФФ
"http://narod.ru/disk/" - вот же гадость. Файл не даёт скачать, а какие-то приблуды быстренько к Хрому
привинтило. Полез удалять. Ненавижу Яндекс за непрошеную установку всякой ерунды.  Ещё хуже, чем letitbit.ru, прости Господи..
