Тема: Питание МП терминалов ОБР
Добрый день.
Вопрос если для ОБР применяется МП терминал можно ли сам терминал запитать от опер тока защит? А входа и выхода для блок замков от выпрямленого напряжения(Шкаф питания ОБР).
Замечания - "Предусмотреть ошибки проектирования оперативной блокировки разъединителей (ОБР) по ПС в части организации питания цепей ОБР (Акт совместного контроля работоспособности шкафа ОБР производства НПП ЭКРА прилагается). Наличие переменной составляющей с амплитудой до 110 вольт в выпрямленном оперативном токе вызывало отказ в работе МП устройства ОБР.
Запитка входов дискретных сигналов выпрямленным током приводит к тому, что
каждый импульс полупериода выпрямленного тока при единичном сигнале на входе
в силу своего быстродействия системой воспринимается как 0-1-0, а не
постоянная единица. Поэтому питание дискретных входов необходимо выполнить
стабилизированным напряжением с коэф. Пульсации не более 10%. Поэтому необходимо стабилизированное питание. "
Это по ЭКРЕ так а вот у остальных не знаю. В некоторых типовых примерах производители РЗА запитывают входа от выпрямленого тока РАДИУС АВТОМАТИКА к примеру.
Получается что нужно ставить отдельную аккумуляторную батарею для МП терминала ОБР? Т.к. объединять защиты и ОБР по питанию нельзя
